06/02/2015 #141
clacer dijo: Ver Mensaje
no me funcionaaa!!!! no se porque no me funciona, hice todo paso a paso y como salia en el diagrama y no me fuciona!!! lo unico que no tengo claro, el ctrl se conecta con el ctrl cierto?
y todos los vcc van juntos cierto?
1) Sí.
2) Sí.
Avatar de clacer
hice paso a paso todo y no me funciona :/
06/02/2015 #143
Acá detecté que el circuito que subí tiene un problema, puede solucionarse. Mañana subo la modificación.
@clacer: no sé cómo realizas la prueba así que no puedo saber el motivo de por qué no te funciona.
Avatar de clacer
jreyes dijo: Ver Mensaje
realice la prueba con 15 volt y por ninguna parte del circuito me entregaba energia, el relay que ocupo es un sdpa y el puente de diodos lo conecte coml tu digiste la entrada al positivo el negativo a la tierra y los otros dos juntos, que mas puede ser? Lo demás siesta todo como tiene que ser. Subiré fotos en un rato
07/02/2015 #145
Avatar de clacer
Ahí va una foto de lo que arme :S
Ahí una foto desde frente
Tipo de Archivo: jpg image.jpg (114,2 KB (Kilobytes), 13 visitas)
Tipo de Archivo: jpg image.jpg (119,4 KB (Kilobytes), 13 visitas)
09/02/2015 #146
Avatar de clacer
Estimado, alguna novedad? gracias
09/02/2015 #147
Sí, pronto la subo.
Acá dejo un mono con el circuito final.
Tiene tres segmentos: A, B y C cada uno se explica a continuación.
A: Está encargado de abrir y cerrar el relé para proteger la batería contra sobrecargas. Desconecta el panel cuado el voltaje de la batería llega a 14.4V y lo reconecta cuando el voltaje baja a 13.7V.
B: Está encargado de suministrar el voltaje de "flotación" de la batería para cuando ésta esté cargada, además suministra corriente cuando la corriente demandada es menor a la que puede entregar el panel. Si la corriente demandada supera a la corriente que es capaz de proveer el panel entra a descargarse la batería. Cuando la descarga cesa y, habiendo corriente disponible en el panel, comienza la recarga de la batería controlado desde A.
C: Está encargado de proteger la batería contra descargas. Cuando el voltaje de la batería llega a los 10.8V el circuito desconecta la batería de la carga; la reconexión se hará cuando el voltaje de la batería llegue a los 11V.
Puesta a punto:
A: se deja un voltaje de 14.4V y se ajusta la apertura del relé (U3) a través de POT_2, luego se deja el voltaje en 13.7V y se ajusta el cierre del relé (U3) a través de POT_1.
B) No se ajusta, sólo se comprueba que el voltaje sea cercano a 13.8V (y superior al voltaje de cierre del relé U3).
C) No se ajusta, sólo se debe comprobar que el relé U5 se abra cuando en voltaje de prueba llegué (bajando) hasta los 10.8V y se cierre cuando el voltaje llegue (subiendo) a los 11V aproximadamente.
Imagen con formas de voltaje de salida y corriente de carga:
Avatar de clacer
estimado, agradezco mucho su tiempo y dedicación, es increible
consulta, que tipo de relay se necesita para ese circuito, yo uso un sdpt de 50a, me sirve, como deberia conectarlo si me sirviese? tengo potenciometros de 10k, me sirven? me guio por los valores en azul cierto? gracias
la resistencia que diga 72k es que son de 72 kohm?
10/02/2015 #150
Viejo, si vas a hacer varias preguntas por favor enuméralas para que sea más fácil responder.
1) te sirve
2)En el esquema que adjunto debiese servir como guía en la conexión.
3) Te sirven, cambia las resistencias asociadas con los valores que están en azul.
Avatar de clacer
En el esquema sale como conectar un rele nc o no, pero el sdpt tiene 5 entradas, entonces segun la foto seria:
- c=entrada
- a=normalmente abierto
- b=normalmente cerrado
de cuanto amperaje recomiendas que sean, porque quiero comprar relay para placas, saludos
esos numero alrrededor de las entradas del relay, que significan? saludos
ahhhhh ya entendi, son las entradas del relay, no he dicho nada, disculpa
consulta, en santiago, que tienda me puedes recomendar para comprar todos los artículos necesarios para armar este circuito?
gracias
Tipo de Archivo: png 200px-Relay_symbols.svg.png (2,8 KB (Kilobytes), 3 visitas)
11/02/2015 #152
Puedes comprar en:
www.casaroyal.cl
www.victronics.cl
Los relés los puedes comprar en cualquier tienda de repuestos automotores.
Avatar de clacer
Si utilizo componentes SMD, serian de los mismos valores cierto?
11/02/2015 #154
Avatar de clacer
Con ese circuito, un panel de hasta cuantos watts puedo instalar? una batería de hasta cuantos amperes puedo cargar? si es posible favor decir como haces los cálculos para entender mejor y aprender.
gracias.
11/02/2015 #155
Por favor enumera las preguntas.
1) 90W
2) Mínimo de 100Ah; máximo, el que quieras. La corriente de salida está limitada por el relé que uses.
Para hacer los cálculos debes averiguar cómo funciona el integrado NE555 y en menor medida el regulador LM317 y el booster de corriente que acá aparece. Esa parte te toca a ti.
Avatar de clacer
Estimado, leeré un poco de literatura electrónica para instruirme en el tema, pero dos consultas mas:
a) se le pueden instalar los led de cargando y cargado a ese circuito?
b) que tendría que modificar para instalar una bateria mas pequeña?
c) si tengo dos paneles de 80w, que son los que tengo, tendría que conectar un regulador a cada panel y de ahí los cables que salgan conectarlos en paralelo a la batería?
muchas gracias
12/02/2015 #157
muchas gracias
a) Así como está el circuito ahora, no.
b) Hay que hacer un control de corriente para que corte cuando la corriente de carga llegue al 5% y de ahí pasar a flotación. Con una batería de 100Ah ese 5% es casi la corriente nominal del panel.
c) Sí.
Avatar de clacer
Estimado, tube que mandar a pedir algunas cosas en aliexpress, por lo que me voy a demorar un poco en hacer el proyecto, apenas me lleguen te aviso.
muchisismas gracias por todo amigo mio
20/03/2015 #159
Avatar de clacer
Amigo despues de tanto tiempo, tengo todo lo necesario, pero me salto una duda, las resistencias dicen por ejemple 51k, pero solo habian de 50 y 60k, que hago?
20/03/2015 #160
Avatar de pandacba
Si es un divisor pone en serie una de 18k + una de 33K y tenes justo 51K
