14/11/2011 #21
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Me refiero a los transistores che , los transistores abajo , eso es opción 2.
Fogo , no tomaste la pastillita rosa
Aunque la pregunta era donde pondria los disipadores.
Me confundió el +1
! Corregicionado ¡
Opción 2: 5
Opción 1: 1
14/11/2011 #22
Si , igual yo supuse que vos leias mi mente (Akinator), pensando en los transistores abajo.
Y la pregunta del título era bien clara :
Disipador ¿ Hacia arriba o hacia abajo ?
14/11/2011 #23
Siempre que se me presentó el dilema lo resolví poniendolos en la parte inferior pues considero que así colocados recibirán la maxima disipación.
Justificación de mi propuesta:
Los transistores ubicados en esa posición estarán mas refrigerados pues reciben el aire mas fresco de la corriente de aire que se genera por convexion entre las aletas del disipador, mientras que si los coloco sobre la parte superior reciben por un lado el calor por conduccion del colocado debajo ademas la temperatura cedida por la corriente de aire ascendente provocada por la corriente de convexion del disipador.
Esta justificacion se encuentra acotada por el uso de un disipador con relativamente baja conductividad termica ya que si la misma es alta la diferencia de temperatura entre uno y otro se hace despreciable y daria lo mismo ( a los efectos practicos) de ubicarlos en cualquier posicion dentro del disipador.
He pontificado!! Amen.
Saluti a tuti.
14/11/2011 #24
Opción 2: 6
Opción 1: 1
Edit:
Además de respuestas serias, pueden escribir delirios vario, seguramente en algún momento pasará un moderador y limpiará el post
14/11/2011 #25
Agrego.
Los disipadores de fuentes conmutadas y de televisores , mayormente van puestos por encima.
. . . "Por algo será"
14/11/2011 #26
Avatar de ehbressan
Voto por opción 2, la justificación.... la convección !!!
Sds.
14/11/2011 #27
Opción 2: 7
Opción 1: 1
Edit:
Además de respuestas serias, pueden escribir delirios varios, seguramente en algún momento pasará un moderador y limpiará el post
14/11/2011 #28
Avatar de cosmefulanito04
Scooter dijo: Ver Mensaje
En la parte inferior sin duda; cuanto mas abajo esté el foco caliente mejor.
El radiador con el aire hacen de intercambiadores aunque el flujo va en el mismo sentido, el aire frío que llega a los transistores estará mas frío. Si los pones en la parte superior el aire que llegue allí ya estará "viciado" por el tramo de radiador que han recorrido.
En resumen, yo creo que si los transistores los ponés arriba, no solo se van a tener que bancar el calor propio que disipan, sino que seguramente también se tengan que bancar cierta parte del calor que disipa el resto del equipo.
Ademas de que no aprovechas la convección del calor facilitado por la mejor conducción térmica que tiene el disipadores frente al aire.
Lo único bueno que le veo en poner arriba los transistores, es la de alejar la fuente de calor que estos emiten respecto al resto de los componentes del equipo.
14/11/2011 #29
Hasta el mensaje #31 vamos
Opción 2: 10
Opción 1: 1
¿ Por que no habré echo una encuesta ? :enfadado:
14/11/2011 #30
Avatar de marianoarcas
los transistores ABAJO!!!!
y porque si (nah por el tema de la conveccion y todas eses huevadas)
{falto la opcion de cruzados que creo que seria la mejor}
14/11/2011 #31
Avatar de Mastodonte Man
Pues yo los pongo abajo y asi pongo los orificios de ventilacion por arriba, asi creo que me funciona muy bien hasta ahora
SALUDOS!!!
14/11/2011 #32
Avatar de maton00
Si lo que se desea es mas disipacion, convendria más pegar un ventilador justo arriva donde irian los transistores y poner un transistor en la posicion 1, y el otro en el opuesto extremo de la posicion 2.
saludos!!
Tal vez algo asi:
Tipo de Archivo: jpg Ah!!.jpg (50,0 KB (Kilobytes), 24 visitas)
14/11/2011 #33
Avatar de hazard_1998
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
aca tenes la que querías:
maton00 dijo: Ver Mensaje
saludos!!
14/11/2011 #34
no seria mejor ponerlo horizontalmente?
bueno, en todo caso me inclino mas por ponerlos abajo por lo del aire caliente que tiende a subir.
14/11/2011 #35
malesi dijo: Ver Mensaje
...."El calor sube hacia arriba...."
"No se si estare diciendo una bobada."
14/11/2011 #36
Hay transistores que se quejan . . . . ¡ Vos siempre arriba !
14/11/2011 #37
Ley del gallinero
.....El calor sube hacia arriba.....
Menos mal porque si subiera hacia abajo no me lo quiero ni imaginar
14/11/2011 #38
Opción 2... termodinámica aplicada a transistores (quejosos)
El calor sube, además escapa (intercambio de energía térmica con el medio) por los extremos más delgados del material disipador... como en los motores de las motos...
La acumulación de temperatura lo único que hace es acortar la vida del transistor... es decir, modifica su estructura molecular por dilatación/contracción dificultando el flujo de electrones... con el tiempo, a ese régimen se ven deterioros considerables.
Lo ideal es mantenerlos en las curvas y valores térmicos que el fabricante publica en las datasheet...
14/11/2011 #39
14/11/2011 #40
moverar dijo: Ver Mensaje
bueeena esa!!!! +1
