26/05/2010 #1
Avatar de fabry_nirvana
Disminuir Tension en la entrada de un LM7812
Bueno, es bastante basica la pregunta, pero no se como hacerlo, tengo una alimentacion de 50V, y necesito alimentar un cooler, necesito bajar la tension un poco, para que el regulador no vuele, ya que soporta un maximo de 35v. Muchas Gracias desde ya
Avatar de maton00
Respuesta: Disminuir Tension en la entrada de un LM7812
en la entrada del circuito regulador coloca una resistencia como de 22-100 ohms a varios watts de potencia o vee el datasheet del circuito hay un esquema donde muestra como hacer eso
26/05/2010 #3
Maton00 perdon, pero no encuentro el circuito en el datasheet, si conecto la R en la entrada, de que potencia deberia ser? seria para un cooler, que segun creo, consumen 0.25A. Muchas Gracias
Tengo Varias R de 10k, son de 1/2Watt, si las conecto en paralelo se sumaria la potencia, serian 3W (tengo 6) pero la resistencia se bajaria como a 1.6k creo,
26/05/2010 #4
Avatar de maton00
si perdon lo busque y sale en el datasheet de fair child semiconductors
http://www.datasheetcatalog.net/es/d.../LM7815A.shtml
toda la serie de lm 78xx son similares y este datasheet aun siendo de 15 volts te servira!
Disculpen, sigo sin encontrar el circuito con la resistencia en la entrada, utilizando estas resistencias que dije antes, puedo hacer algo? o compro otro valor o mas potencia? Me conviene ponerlas en Serie o Paralelo? Saludos y Gracias
26/05/2010 #6
Avatar de elaficionado
Usa un transistor con un zéner de 24V para baja el voltaje a 24V y así alimentas el 7812.
Chao.
elaficionado.
26/05/2010 #7
El problema ya lo solucione, de todos modos, me podrias explicar como se hace un regulador con un Tr y un zener? Mil Gracias
26/05/2010 #8
Avatar de sammaael
como conecto el transistor con el zener???
26/05/2010 #9
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif zéner-tram.gif (1,7 KB (Kilobytes), 245 visitas)
26/05/2010 #10
Como calculo la R1, R2? el zener me imagino que es del voltaje que quiera regular
26/05/2010 #11
Esos valores dependen del voltaje de entrada, la corriente máxima del ciruito, el voltaje de salida, la potecia del zéner, del transistor, etc.
Para tener una mejor idea busca - regulador de voltaje a transistor -.
Chao.
elaficionado.
26/05/2010 #12
Avatar de sammaael
gracias por la informacion!!
26/05/2010 #13
Amigo. con la vieja ley de ohm , tenemos que si el cooler consume 250 mA. y este consumo es fijo y queremos tener en la entra del regulador 20 V, interclaremos una resistencia donde la caida de tensión sea de 30 V.
Vcc= Vregularo + Vresistenica
50 = 20V +( R * I)
R = (50-20)/0.25
R = 30/0.25
R = 120 Ohms.
La potencia , tambien aplicando la ley de ohms
P= Vresistenica * I
P= 30*0.25
P= 7.5 Wattas.
Tambien P =( I^2) *R
P = (0.25^2) *120
P = 7.5 W.
si queres podes poner dos resistencias de 240 Ohms 5 W en paralelo.
Tambien podes no utilizar el regulador de tensión y calcular la resistencia para una
caida de tensión de 38 V , recorda que esto es valido solo si la corriente es constante.ç
Alberto
