15/07/2011 #1
Avatar de moises95
Disminuir tension fuente alimentacion 20v
Tengo una fuente de 20v y quiero reducirla a 18v. ¿Podria reducir esa tension con una resistencia?
No se de cuantos homs tiene que ser la resistencia para ello, no tengo ni idea de como va eso.
Tampoco se cuantos vatios tengo que usar de resistencia para que no se queme.
Explicarme como sacar la resistencia necesaria.
¿Puede ser cualquier resitencia, es decir, que este echa de lo que sea?
15/07/2011 #2
Avatar de pepechip
Depende. ¿que consumo tiene lo que vas a alimentar?
15/07/2011 #3
Avatar de moises95
pepechip dijo: Ver Mensaje
Es un tda1557q lo que voy a alimentar con 18V, (20v a 18v), creo que el TDA consume 4A.
15/07/2011 #4
Si es para tu amplificador TDA1557Q ponele 3 díodos 1N5408 en serie con el positivo . . . o probalo directamente con los 20 volts , fijate que no se recaliante
Ventilador o disipador mas grande
15/07/2011 #5
Avatar de moises95
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Probare a hacerlo sin diodos, pero nose, le estoy metiendo 2v de mas.
Y no hay otra opcion que no sea diodos? Las resistencias no reducen tension??
15/07/2011 #6
Avatar de Oscar Monsalvo
user300 dijo: Ver Mensaje
El Problema es que el consumo es demasiado, ademas al ser un amplificador de audio el consumo no va a ser constante y por ende la caída de tensión en la resistencia en serie tampoco lo será.
Pues la forma mas fácil sería como te recomendó el compañero DOSMETROS pero yo te recomendaría diodos P600 que son de 6Amp.
Lo otro seria que reduzcas un poco el filtrado de la fuente para que cuando el amplificador este entregando potencia la tensión de alimentación caiga, pero para esto debes verificar que el TDA no se te caliente tanto en reposo.
15/07/2011 #7
Tiene razón Oscar , los 1N5804 quedarían chicos.
Aunque si tenés varios de ellos podés "probar" poniendolos de a dos en paralelo , o sea 6 díodos en total. Dos , dos y dos
Metele los 20 Volts a ver que pasa.
Pregunta indiscreta . . . ¿ esa fuente de 20 V da los 4 amperes ? ¿de dónde la sacaste?
Saludos !
15/07/2011 #8
Avatar de moises95
Saludos !
Es uncargador de portatil, entrega 4,74 amperios segun la etiqueta y +19v, medidos +20v.
Entonces puedo usar un diodo nada mas, que sea de 6 amperios ¿no?. El P600A
15/07/2011 #9
Mejor dos
