18/09/2009 #1
ayuda con display de 7 segmentos
que hay gente
le queria pedir ayuda porque tengo que hacer un circuito para encender un display de 7 segmentos, el problema es que no puedo usar un 7447 debe ser con puras compuertas basicas y lo intente pero no m salio. Queria ver si alguien me podria decir cuales son las funciones para cada led del display y compararlas con las mias
18/09/2009 #2
Respuesta: ayuda con display de 7 segmentos
mapas de karnaugh
19/09/2009 #3
Avatar de elosciloscopio
coge el datasheet de algun driver que muestre su esquema lógico y copialo.
19/09/2009 #4
Hola
Por Ejemplo este, será necesario adquirir varios IC que contengan compuertas lógicas And de 2 entradas, de 3 y de 4, Nor's, inversores. Etc.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg SN7447BCDt7Seg.jpg (163,9 KB (Kilobytes), 46 visitas)
20/09/2009 #5
no es un circuito sencillo, pero si está en el datasheet tiene que estar bien
