21/01/2009 #1
Divisor de tension resistivo
Buenas
Pues puede que sea una pregunta de principiante, pero estas cosas se me atragantan
Necesito simular un sensor que tenga una tension de salida entre +8V y -3V, por lo tanto, he decido hacerlo con un divisor de tension con resistencias, no tengo nada mas a mano, y bueno, se me atragantan las formulas.
La tension de alimentacion para el "sensor" es de 24V, sacados de una fuente simetrica, entonces de la salida de +12V quiero sacar los 8V y de la de -12V los -3V
Por lo tanto, para una intensidad de 1mA:
V1=8V --> R= (12-8)/0.001 = 4K&;
y para V2=-3V? que cuenta se deberia hacer?
Adjunto el diseño del "sensor", por si mi explicacion es demasiado mala, creo que saldra bien la imagen
21/01/2009 #2
Todo se hace teniendo en cuenta un punto.
En este caso, para que sea sencillo y comprensible lo pudes coger como 0 24V. Por tanto ya tienes todos los valores que te faltan
R2 = 12-3V = 9
V2 = 11v (tu rango)
V3 = 4v (que es el resto a 24V)
Podras observar que errabas en el calculo que presentabas.
gracias por la contestacion, pero creo que me he explicado mal
Lo que quiero hacer es que el potenciómetro me saque una tension de 8V de máximo y -3V de mínimo, y dispongo de la fuente simetrica tal y como indico en el dibujo. sin los divisores tengo la tension variable entre +12 y -12V, y lo que quiero es eso, recortar los límites del potenciómetro, ya que luego, con amplificador operacionales CA3140 tengo que montar un adaptador de intervalo de valores, que ya he montado y probado, pero me falta esa parte, un sensor que de a su salida el rango de tension que quiero buscar, y este sensor lo simulo con el divisor del dibujo
gracias otra vez
21/01/2009 #4
Posible solución:
La solución es más fácil si eliges un potenciometro de valor típico ( por ejemplo 10K) y fijas en los extremos mediante divisores de tensión.
La diferencia máxima de tensión va a ser 8-(-3), para Rpot=10K, la Imax= 8-(-3)/10K=1.1mA.
Rarriba=(12-8)/1.1mA=3k6
Rabajo=-3-(-12)/1.1mA=8k1
(igual me he equivocado...)
Otra posible solución seria fijar la tensión mediante zeners, aun así tendrias que calcular la resistencia a poner en serie con el zener para asegurar la intensidad mínima para que el zener trabaje en zona zener.
21/01/2009 #5
perfecto! muchas gracias, justo lo que estaba buscando, me faltaba la R2, la de la tension negativa, que no sabia el orden de los operandos
gracias de nuevo, me hacia falta para acabar la practica del grado!
