02/11/2010 #1
Por donde empezar una interfaz
Hola buenas tardes.
Lo primero presentarme soy victor de madrid(ESPAÑA) y llevo algun tiempezito trasteando con esto de la electronica, y sobre todo con la programacion( en eso tengo bastante experiencia) aunque no siempre dedicada a circuitos electronicos.
Hechas las presentaciones les propongo mi duda, quisiera crear un miniordenador, no estoy loco ehh :P, haber seria simple una pantalla, un microprocesador y un teclado; se trataria de crear la interfaz para que todo funcione.
Supongo que necesitareis mas datos para ayudarme asi que os dire que:
el microprocesador deberia de tener memoria de escritura/lectura y almacenamiento una vez apagado.(no tengo ni idea cuales existen ni cual es el mejor)
El teclado seria algo muy basico seguramente cuatro flechas y dos o tres botones a lo sumo.
La pantalla es una pequeñita como de un gps o algo asi.
Se conectaria a una bateria de 12v que tenia
Alguien podria decirme por donde empezar. Lo mismo es una locura pero llevo mucho leido y no encuentro como hacer la interfaz.
Un Saludo y espero que me puedan ayudar
02/11/2010 #2
Avatar de Chico3001
Lo que pides no es facil... especialmente si tus conocimientos de electronica son pocos, aunque se puede lograr, nosotros lo conocemos con el nombre de "sistema minimo" ya que es lo minimo necesario para que un microprocesador pueda operar
La opcion mas simple que te propongo es comprar algo ya hecho, ya que supongo que buscas algo medianamente "poderoso" que puedas programar bajo C, no es caro y no tienes que meterte tanto a diseño electronico, las opciones que te puedo dar son estas:
http://www.gumstix.com/
http://focus.ti.com/docs/toolsw/fold...-lm3s1968.html
https://estore.ti.com/MSP-EXP430FG46...ard-P1007.aspx
http://www.altera.com/products/devki.../kit-cyc3.html
http://www.altera.com/products/devki...-embedded.html
obviamente el precio variara mucho segun el procesador y las caracteristicas que requieras...las opciones que te mostre arriba son solo un representativo de lo que se puede obtener
02/11/2010 #3
Hola gracias por tu respuesta, ya mismo estoy comprobando los enlaces, el sistema minimo que ustedes llaman se podria obtener de un portatil viejo, es decir de hay podria sacar la pantalla y el teclado, como podria hacer luego la interfaz?
Un Saludo
Hola, trastee por las webs que me pasaste y he llegado a la conclusion que lo que mas se adapta a lo que quiero seria https://estore.ti.com/MSP-EXP430FG46...ard-P1007.aspx el incoveniente que le veo es que por ejemplo tiene demasiadas cosas que yo no voy a utilizar para lo que quiero montar, la salida de audio el microfono, conexion wireless etc, lo unico que necesito es la salida a ala pantalla la entrada del teclado y si acaso un puerto o dos com o usb.
Lo de utilizar un ordenador antiguo lo ves factible??
un saludo y espero su respuesta
02/11/2010 #4
Avatar de Chico3001
Lo que te puse es un ejemplo..... y lo que me comentas de usar un ordenador viejo es perfectamente factible y se usa ya en muchas escuelas para dar clases de microprocesadores, en mi caso me enseñaron con un 8085
Pero a lo que quiero llegar es que todo depende del uso que le quieras dar.... academico, investigacion, desarrollo, produccion y solo comentandonos que quieres hacer te podemos dar una solucion acorde a lo que necesitas....
Necesitamos saber que micros conoces o con cual te gustaria experimentar, y con que proposito, por que en electronica la cantidad de microprocesadores disponibles es gigiantezca, hay desde micros de 8 bits todo en un solo chip (microcontroladores) hasta micros de 64 bits con multiples nucleos y que pueden hacer operaciones en paralelo
02/11/2010 #5
Lo que me gustaria hacer es un sistema para la automatizacion de un coche teledirigido, lo que quiero no es controlarlo como tal(acelerar frenar girar) seria por ejemplo como el ordenador de abordo de un coche, medicion del carburante, presion del aire, cosas asi, de momento seria para probarlo con una maqueta que tengo con un motor de gasolina, en caso de funcionar estudiaria la posibilidad de implementarlo en un vehiculo, pero de momento seria para la maqueta basica, leer sensores y unas cuantos reles que active.
Aun no he trabajado con ninguno mas que con simuladores echas por ordenador nada real, por eso espero me recomiedes algo a utilizar.
Estoy muy interesado en este proyecto y me gustaria poder sacarlo adelante, espero me puedan ayudar.
02/11/2010 #6
Avatar de Chico3001
Para eso recomendaria un microcontrolador de tamaño y velocidad medianos, podria ser alguno de Marca Microchip (PIC16Fxxx o incluso PIC18Fxxxxx), Atmel (ATMEGA en cualquier version), Texas Instruments con la serie MSP o preferentemente con sus nuevos micros ARM stelaris, o Freescale con algun micro de tipo ARM
En lo personal me iria por PIC o Atmel, te recomiendo que pases por el foro de microcontroladores, en los temas destacados hay muchos tutoriales de estos 2 micros que te pueden ayudar, incluso hay diagramas y recomendaciones de como hacer tu propio sistema de experimentacion basado en alguno de estos 2 micros
