03/02/2008 #1
carlos.g
donde puedo comprar todo este material online?
los materiales son los siguientes gracias
# 1 microcontrolador PIC16F628A, con su zócalo.
# 1 memoria EEPROM 24C256, con su zócalo.
# 1 circuito integrado 74HC164N, con su zócalo.
# 1 regulador de voltaje LM7805
# 4 condensadores cerámicos de 0.1 uF.
# 2 condensadores cerámicos de 22 pF.
# 1 xtal de 4 MHz.
# 1 condensador electrolitico de 220uF/16V.
# 1 diodo 1N4007.
# 8 transistores 2N3906.
# 8 resistores de 100 ohms.
# 1 resistor de 10K.
# 8 resistores de 1.5K.
# 1 bornera de dos tornillos.
# 64 diodos LED de 5mm, color rojo
03/02/2008 #2
carlos.g
es que e mirao en muchas web i no encuentro casi nada, gracias
03/02/2008 #3
Fogonazo
Existe un post con direccion de proveedores, fijate en el.
04/02/2008 #4
carlos.g
gracias, es que soy nuevo i no se mucho pero espero aprender mucho con todos vosotros/as
04/02/2008 #5
Paloky
Hola Carlos.g.
Aquí en España el mejor distribuidor de componentes onLine es sin duda "Farnell". Mira su web en www.farnell.com y selecciona españa.
Farnell, tambien vende un muchos otros paises.
Lo que pidas, te lo envian en 24h después de realizar el pago por transferencia para particulares. (o si eres empressa te lo envia a las 24 horas de pedirlo y la factura a final de mes).
xengu
Farnel funciona bastante bien. Tambien existe la posibilidad de comprar en RS. www.amidata.es. Te lo entregan en 48 horas una vez realizado el pago y para mi el catalogo onlain es mejor que el de farnel.
Eso si, los precios de los dos son bastante mas altos que si los conpraras por tu cuenta.
04/02/2008 #7
carlos.g
muchas gracias a todos por su interes,
disculpen las molestias por todo.
jose_flash
es españa...www.micropik.com
suerte
29/06/2011 #9
luistito
Hola a todos, si alguien sabe donde puedo comprar el ICL7107CPL, en Colombia... les agradeceria muchisimo la informacion, puesto que tengo un proyecto con este integrado. si concen una tienda online mejor... Gracias......
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
