13/05/2010 #1
dos conmutadores y tres puntos de luz
hola
me gustaria saber como se hace en una habitacion dos conmutadores para encender y apagar la luz : pero con tres puntos de luz
osea una fase y dos neutros los llevo de un conmutador a otro mi problema es para cada punto de luz pongo una fase y un neutro
y se encienden pero no se apaga en la otra parte espero que lo endendais de esta vez
gracias
13/05/2010 #2
Avatar de Josefe17
Respuesta: dos conmutadores y tres puntos de luz
Caja de derivación-> Fase al puente del primer conmutador-> Dos hilos desde dicho conmutador hasta el otro conmutador-> Fase desde el puente del segundo conmutador hasta cada punto de luz
Caja de derivación-> Neutro hasta cada punto de luz
Caja de derivación-> Tierra hasta cada punto de luz (si hay)
Espero que te sirva
Josefe17
14/05/2010 #3
muchas gracias por tu ayuda espero que me funcione
