23/09/2008 #1
Duda acerca de la tension min.-max. de un circuito integrado
hola a todos pues mi duda es bastante sencilla y un poco tonta pero miren la cuestión es que:
como sabemos los circuitos integrados trabajan con un voltaje alto y uno bajo.
pero en el caso de que un c.i. como un TTL que su nivel bajo va de 0 a 0.8 volts y su nivel alto va de 2v a 5v
en que lugar queda 1.5 volts si yo le meto ese voltaje?
o que es lo que pasa?
y es lo mismo en un CMOS?(que trabaja de 0v a 1.5- nivel bajo y 3.5v a 5v)?
por favor si pudieran ayudarme
gracias
23/09/2008 #2
Avatar de aguevara
Existe un area dentro del rango de operacion de los ttl y cmos (hablando de los voltajes de entrada determinados como estado logico 0 y 1) que se le denomina umbral, es un area incierta y cuyo resultado en la salida de alguno de estos dispositivos es un estado inestable, es decir la salida oscilaria entre 0 y 1 o podria estar fijo en 0 o podria estar fijo en 1.
La recomendacion siempre es que de alguna u otra manera siempre asegures que tus valores de 0 y 1 sean fijados a los rangos correctos
23/09/2008 #3
Gracias por la respuesta amigo
muy bien explicada
gracias
