09/07/2015 #1
Duda Altavoces sin alimentación, caja música
Hola, es mi primera duda y espero que me podais ayudar con algo que creo que es muy simple pero que yo no se como hacer.
Me gustaría hacer una caja como en este video
El problema está en que no se que altavoces usar, no puedo usar unos de pc por que necesitan alimentación conectados a la red electrica o por usb, no encuentro ninguno que solo sea necesario enchufar el jack (como en el video). Lei algo de altavoces pasivos o algo asi, pero ni idea.
Muchas gracias de antemano. ...
09/07/2015 #2
No existen los parlantes pasivos , si existen , pero se conectan a un amplificador activo.
Lo que vos necesitás es algo a pila-batería, para ponerle el interruptor y que suene cuando lo abras.
Saludos !
09/07/2015 #3
DNA95 dijo: Ver Mensaje
https://youtu.be/lswfhea17WY
https://youtu.be/xK_ZkEI1cy0
ica
Que no veas una alimentación eléctrica externa no significa que sean pasivos. Lo que publicaste trabaja con una batería
09/07/2015 #4
Avatar de TRILO-BYTE
es magia funciona con mucha magia
y un MP3 a y bocinas soldadas directo al jack de audifonos
fuera de todo eso es magia
09/07/2015 #5
Avatar de Bleny
Los altavoces son muy comunes puedes sacar uno de un aparato viejo o radio o juguete
pero si los quieres comprar, te dejo un enlace son los altavoces sueltos pero el cable jack es fácil de ponérselo, aunque seria mejor unos con amplificador por que no creo que suene muy fuerte
http://es.aliexpress.com/store/produ...083112209.html
http://es.aliexpress.com/store/produ...993455045.html
y el mp3 es este
http://es.aliexpress.com/store/produ...237817445.html
09/07/2015 #6
Yo habia pensado en conectar unos altavoces como los Philips SBP1120/10, los hay en amazon. No tendrán un volumen muy alto pero tampoco busco un equipo de musica, si no que se oiga lo suficiente como para no tener que meter la cabeza en la caja y que se escuche decente a 1 metro. Supongo que eso me valdrá.
Si no de estos cual me valdría para conectarlo solo al mp3 y recibir la energía suficiente a traves del jack " http://diotronic.com/sonido/altavoce...ces_p_513.aspx "? Gracias por las opiniones.
09/07/2015 #7
Avatar de Bleny
Los altavoces que esta utilizando el del video creo que son idénticos a estos
http://diotronic.com/sonido/altavoce...513_24838.aspx
son de los mismos ohms y vatios, y creo que también del mismo tamaño
09/07/2015 #8
eso me suena a brujeria
apoco unas bocinas de 8 ohms las levanta medianamente decente un MP3 en ese caso optaria por usar una chicharra buzzer que su impedancia es mas alta que 8 ohms aparte de ser mas compacto.
las bocinas las hay por todos lados las teles viejas , computadoras viejas ,etc.
