11/10/2013 #1
Duda con amperímetro y fuente regulable
hola y saludos, me estoy armando una fuente para mi pequeño laboratorio y todo bien pero llega la parte de conectar el amperimetro, es uno analogico y el fabricante lo vende con un esquema basico de conexion usando una R shunt, tengo una por aqui de 0.04ohm 25w,,,la fuente entrega de 0 a 25v y 10a, me sirve esa R para eso ?
11/10/2013 #2
La Rshunt es la que le hace al meter, es preferible que la compres juntas , por lo del reclamo si es que el amperimetro no funciona, si le pones una Rshunt de otro valor tendras error en la medida.
11/10/2013 #3
hummm es que el amperímetro no trajo la r shunt
11/10/2013 #4
Tenes que saber la resistencia del ampérímetro y la corriente máxima que marca. Luego podremos hacer el cálculo del shunt. Sin esos valores, todo es prueba y error.
11/10/2013 #5
bueno el amperímetro me marca 0,7 Ohm y lo que mide maximo es 10A
11/10/2013 #6
Pone foto nítida de la placa del amperímetro de ambos lados
12/10/2013 #7
Si el amperímetro requiere una resistencia y pones otra, irá pero mal evidentemente. La lectura será incorrecta
12/10/2013 #8
Avatar de miguelus
Buenos días yubde.
En tu Post #5 comentas...
Eso parece indicar que el Amperímetro, en el interior, ya tiene incorporada una Resistencia de bajo valor.
También comentas en el Post #1 que es un Amperímetro Analógico... ¿De qué escala es? si es de 10Amperios lo pondrá en la escala de medida y en el centro tendrá una A
Para cálcular el valor de la Resistencia shunt es necesario conocer el valor de la resistencia de la bobina del Galvanómetro del medidor.
Todos los Amperímetros y Voltímetros en realidad son Miliamperímetros que miden la intensidad de la corriente que circula por una Bobina, mediante Resistencias en paralelo o Resistencias en serie los convertimos en Amperímetros o Voltímetros (o cualquier otra unidad de medida)
El Amperímetro lo que mide es la caída de tensión en la Resistencia shunt, puedes hacer un ajuste "fino" añadiendo o quitando Resistencias en paralelo con el instrumento de medida.
Sal U2
12/10/2013 #9
ok gracias a todos por su tiempo me puse en contacto con la persona que me lo vendio y si en efecto por error no me dieron la rshunt ya me la mandan detoas formas me sirvio de mucho ya que ni idea tenia de esta parte
