02/10/2013 #1
Duda con amperímetro, si es de CC o AC
Buenas, compré un amperímetro, para medir la carga conectada a una fuente switching de 12v 30A, mi duda es si me dieron uno para corriente contínua o alterna. Lo conecté en los 2 sentidos posibles y el indicador ni se mueve. Dejo un par de fotos del amperímetro; desde ya gracias!
02/10/2013 #2
Avatar de Eduardo
Es de hierro móvil, sirve tanto en CC como en CA.
Si no se mueve... pa' mi que metiste la gamba en algún lado.
02/10/2013 #3
Lo conecté como está en el gráfico (muy rústico por cierto el gráfico)
Tipo de Archivo: png Sin título.png (7,5 KB (Kilobytes), 27 visitas)
02/10/2013 #4
Mira de mover la aguja con el dedo a ver si no se encuentra trabada
02/10/2013 #5
La aguja se mueve hasta soplando! Tambien lo probé en un transformador de dicroicas, con una de 50W y tampoco se movía.
En los 2 casos (con el motor y con la lamparita) la aguja no se pone "mas dura" cuando pasa corriente.
Con la pieza de plástico rojo se puede regular la tensión del resorte, cambié eso, pero tampoco funcionó. Sino pregunto donde me lo vendieron a ver como hay que hacer para que ande
02/10/2013 #6
lchox dijo: Ver Mensaje
La aguja se mueve hasta soplando! Tambien lo probé en un transformador de dicroicas, con una de 50W y tampoco se movía. . . .
Cuando probaste, la lampara ¿ Encendía ?
02/10/2013 #7
Sí, anda todo, hasta use cables más gruesos que el alambre del amperímetro por las dudas!
02/10/2013 #8
¿ Foto de la parte posterior del amperímetro (Borneras) ?
02/10/2013 #9
Ahí van (el amperímetro no tiene borneras, te dejo la de las borneras de la fuente también )
No se si influye, pero los cables que van al amperímetro, aunque tienen estaño, no están soldados al alambre del amperímetro.
Tipo de Archivo: jpg CAM00093.jpg (79,2 KB (Kilobytes), 27 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CAM00094.jpg (103,7 KB (Kilobytes), 25 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CAM00095.jpg (99,7 KB (Kilobytes), 21 visitas)
02/10/2013 #10
Avatar de Eduardo
Fijate si no se te hizo un corto del otro lado de los terminales.
Puede que al soldar se haya recalentado, deformado el plástico y hecho algún corto.
02/10/2013 #11
Me fijé, pero no paso nada, están muy separados.
Lo único que hace el amperímetro es moverse un poco al principio, como si hubiera un "consumo pico" y despues vuelve a 0. Esto pasa con la lamparita, con el motor no, ni se mueve en ese caso.
02/10/2013 #12
Avatar de Eduardo
¿Por que no ponés un tester en paralelo y te fijás cuanta corriente hay en realidad?
02/10/2013 #13
Ese amperímetro tiene el aspecto de ser (O haber sido) de un cargador de baterías, puede que sea algo "Duro" para medir.
Por lo que se ve tu fuente puede entregar hasta 30A, coloca un consumo de unos 25A a ver que hace el amperímetro.
02/10/2013 #14
Por un momento pensé que habías encontrado el problema, porque el motor solo consumía 1A. Después lo probé con la dicroica que si consume 8A, y la aguja se mueve en el arranque y vuelve a 0.
Quizas le pusieron un resorte muy duro
Con 25A sí se mueve (use un rollo de cable 0,6Ω) entonces ¿Para corrientes "bajas" no va a medir?
Tipo de Archivo: jpg CAM00097[1].jpg (95,0 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CAM00098[1].jpg (92,9 KB (Kilobytes), 14 visitas)
02/10/2013 #15
Avatar de Eduardo
¿Cuanto de bajas? Partamos de que ya para menos de 5A no se distingue un pomo.
Ese tipo de instrumentos además de ser poco precisos pues están pensados para que sirvan de control no para medir, son para usar en posición vertical y como lo estás poniendo te va a afectar "un poco" la lectura.
02/10/2013 #16
Resumiendo lo que yo pensaba y lo que escribió Eduardo: " ! Cambiá de instrumento ¡ " con eso no vas a poder medir nada serio.
02/10/2013 #17
Listo entonces, lo cambio; muchas gracias por la ayuda!
02/10/2013 #18
Por aquí tienes algo un poco mas "Serio"
http://www.microelectronicash.com/in...ubrubro=AN-AMP
02/10/2013 #19
Justo ahí no había ido, o no tenian stock en el momento, porque me recorrí todos los que encontré en paraná y ninguno tenía, voy a preguntar primero a ver si tienen; gracias por el dato
02/10/2013 #20
Avatar de Rodrigo Postigo
lchox esos amperimetros son para medir continua pulsada , para ls cargadores de baterias mas que nada y como los vendedores e cargadores solo necesitan estimar la cantidad de carga en un instrumento ,no te fies porque mienten un monton como dice Fogonazo deberias buscar algo mejor , en las casas comunes de electricidad casi siempre se consiguen facil , espero te sirva de algo el comentario
