06/06/2015 #1
Duda basica circuito electrico
Buenas, tengo dudas con los signos a la hora de realizar mallas o recorrer el circuito..
Como pueden ver en la imagen que subi , no se cual de las dos imagenes esta bien..
Porque recorriendo la imagen de la izquierda me queda : -V + R.I = 0
Recorriendo la de la derehca me queda : -V - R.I= 0
con que criterio se ponen las polaridades ?
Gracias,
06/06/2015 #2
En la imagen de la derecha, ¿ Como haces para que el conductor cambie de polaridad ?
06/06/2015 #3
No es un tema de convencion ? , por ejemmplo la imagen que subi ahora , hay un cambio de signo entre las 2 resistencias y me parece que eso esta correcto , dado que en clase lo dimos asi..
Saludos,
Tipo de Archivo: jpg Sin título.jpg (15,7 KB (Kilobytes), 20 visitas)
06/06/2015 #4
Avatar de pandacba
Tomando en cuenta tu último dibujo no se trata de polaridades.
Llamemos A el punto donde la pila se unie con la primera resistencia
Llamemos B el punto de unión de ambas resistecias
Llmemos C el punto de unión de la segunda resistencia con la pila
Entonces dado el circuito de la figura se peude decir lo siguiente
El punto A es más positivo que el B
Asimsmo el punto B es más positivo que el punto C
de lo anterior se deprende que
que el punto B es más negativo que el punto A
Y que se es más negativo que el punto B
y por ende, el punto A también es más positovo que el punto C
y a sus vez el punto C es más negativo que el punto A
No que te indique polaridades si no de como es la polarridad en un punto respecto de otro
