07/01/2009 #1
Duda básica sobre conexión estrella triángulo
Hola a todos!
Me gustaría saber si un motor que se alimentará a tensión de red de 415V y que en su placa de características sólo pone 400V, lo puedo conectar en estrella.
Yo creo que poder se puede. Es decir, a los bobinados del motor se alimentarán a 240V, por lo que no les pasará nada. Pero la corriente también va a ser menor, por lo que la potencia también será menor. Esto implicará que el motor siempre desarrollará menor potencia que la de diseño.
Con esto quiero decir que si conecto el motor en estrella no le va a pasar nada, pero no va a trabajar a toda potencia. Por lo cual debería estar conectado en triángulo.
No sé si mi razonamiento es correcto, por lo que agradecería todo comentario al respecto.
Muchas gracias a todos y un saludo
07/01/2009 #2
Haces dos preguntas?
La de conectar un motor de 400V en la placa a 415V no pasa nada (el estrella o triangulo te lo da la caracteristica del motor (placa)
Lo de conectar un motor 230/400 a una red 230 con la configuración 400V (estrella) No, se quema el motor.
Si te molestas un poco buscando en el buscador del foro, el sr _eduardo_ explicó el proceso con una precisión envidiable.
Gracias por tu respuesta.
He intentado encontrar la explicación de Eduardo pero no lo encontré.
En relación a la contestación dada, lo siento pero no me queda claro:
1º Conectar un motor de 400V en la placa a 415V no pasa nada.
De acuerdo, pero ¿ El motor trabajará en las mismas condiciones conectándolo en triángulo que en estrella?
2º Conectar un motor 230/400 a una red 230 con la configuración 400V
¿Por qué se quema el motor? Lo digo porque en cada bobinado tendré 230V, lo cual me lo permite la placa.
Además creo que con esos valores es una conexión típica estrella-triángulo. Lo cual se hace para consumir menos corriente. No entiendo porqué se quemaría.
Agradecería mucho una aclaración.
Muchas gracias por la respuesta y perdonar por preguntar cosas que igual son muy básicas, pero me gustaría tenerlo claro.
Avatar de Eduardo
Re: Duda básica sobre conexión estrella triángulo
guaranted dijo:
Si pone solamente 400V en la placa y es un motor chico (menor de 5.5HP) probablemente sea de 230/400.
En ese caso la conexion en estrella es precisamente la que tenes que usar con una linea trifasica de 400V ( Usar 415V no afecta, ni llega al 4% de mas).
Eso se corresponderia si el motor fuera de 400/690 , valor que no se si existe, el mas cercano que yo sepa es 380/660.
De ser asi, la posibilidad de trabajarlo en estrella tiene sus limitaciones. Si se trata de cargas 'viscosas' como puede ser un ventilador o una bomba centrifuga no hay problema, gira a menos vueltas pero queda en un regimen seguro.
Pero si la carga presenta una cupla mas o menos constante, como puede ser un motor de izaje hay que tener cuidado, porque tenes menos potencia y tambien menos torque --> necesitas un torque minimo que depende de la carga, por debajo de el ya va a girar o pocas vueltas o hasta bloquearse --> si no actuan las protecciones se quema el motor.
07/01/2009 #5
Gracias por la respuesta. Me ha ayudado mucho.
Perdona Eduardo, pero me surge otra duda.
1- Cuando conectas un motor de 380/660 solamente en estrella a tensión de red de 380V. ¿Cuánta tensión hay en cada bobina?
2- En el caso de que usaras un arrancador estrella triángulo para el mismo motor, a tensión de red de 380V, cuando está en estrella ¿Cada bobina tendría la misma tensión que en el caso anterior o sería distinta?
Gracias y saludos
08/01/2009 #7
Avatar de Eduardo
guaranted dijo:
220V
Es la misma 'estrella' --> es la misma tension en bornes de cada bobina.
Cuando conmute a triangulo cada bobina quedara con 380V --> su tension nominal.
Gracias de nuevo
03/05/2009 #9
<<guaranted>> Si puedes hacer esa conexion si quieres hacer sufrir al motor y terminar por quemarlo.
el arranque en estrella te sirve para arrancar con fuerza pero eso supone un esfuerzo que pasa a ser calor, si no haces que cambie a triangulo lo quemas. No es algo instantaneo, el motor cojera calor progresivamente haciendo que la resina que recubren las bobinas se baya deritiendo hasta que un mal dia salte un arco de una bobina a otra.
Yo lo comparo con una vici, nunca comienzas a pedalear con la catalina grande porque con un poco de cuesta nu podrias, pero si lo haces con la catalina pequeña, te resultasencillo coger velocidad. Si continuas con la catalina pequeña te cansaras rapido al querer tener una velocidad como tus compañeros. En el momento que tienes una velocidad continua entoces cambias la catalina y cogeras la velocidad que te ayude a segir a tus amigos de una forma mucho mas descansada.
Por que quieres conectar en estrella y no en estrella/triangulo?
