16/12/2010 #21
Avatar de cosmefulanito04
Si supones que R*C<<<Ton y Toff, podes suponer que la entrada es un escalon y aplicar de una Laplace (no sabia que este foro tenia Latex, eso esta bueno ).
Esto partiendo de la 1era suposicion (debemos pensar que la señal es periodica), si analizamos a 100Hz el periodo sera 10mSeg, y R*C=1mSeg, con lo cual si Ton=Toff estas justo en 5tao, con lo cual la aproximacion es buena y la salida sera una señal periodica con la forma que se obtuvo con un escalon. A medida que la frecuencia aumente, esta aproximacion ya no sirve.
Ahora como obtuviste esas expresiones para obtener el max. y el minimo, ni idea.
19/12/2010 #22
Avatar de Eduardo
Esto era asi:
Primero le pegamos una simplificación al circuito para poder usar resultados conocidos.
En este caso, pide a gritos el teorema de Thevenin (1er imagen) y queda el típico problema de carga de un capacitor a través de una resistencia.
La expresión general (incluye las condiciones iniciales) de la tension de salida en ese circuito es:
La evolución de la tensión será como en la imagen siguiente:
- En el 1er intervalo será V∞=Vcc/2=5V y Vini=0
- En el 2do V∞=0 y Vini= la tensión final del 1er intervalo.
- En el 3ero V∞=Vcc/2=5V y Vini= la tensión final del 2do intervalo
- etc
Pasado el período transitorio, los valores máximo y mínimo que alcance la tensión serán siempre los mismos.
Entonces, usando la expresión general:
con T=1/(2f) la duración de cada intervalo.
De ahí, con un poco de álgebra y recordando que Rth=R/2 , se llega a las expresiones:
19/12/2010 #23
Es algo parecido a lo que puse, pero en mi caso solo lo limite a R*C<<<Ton y Toff, con lo cual Vmax=Vcc/2 y Vmin=0, en caso de que 5*R*C>Ton y Toff, ahi empiezo a tener esa condicion inicial que pusiste que hace que la señal quede levantada como graficaste.
19/12/2010 #24
Avatar de unmonje
Eduardo dijo: Ver Mensaje
Esto era asi:
- etc
Exelente aporte....!!!!
A parte de ti, quien mas usa estos càlculos en Santo Tomè ???
19/12/2010 #25
Avatar de Eduardo
unmonje dijo: Ver Mensaje
Aparte de ti, quien mas usa estos càlculos en Santo Tomè ???
Es un ejercicio de Teoría de Circuitos, no creo que le sirva a un estudiante de cocina.
