15/04/2012 #1
Duda con circuito con resistencias
Hola, me gustaría saber como puedo calcular la caída de tensión entre los extremos de una resistencia y la corriente que fluye por una resistencia en un circuito como el siguiente
15/04/2012 #2
Avatar de Eduardo
- Usando las leyes de Kirchhoff (Wikipedia)
- Usando el métoddo de mallas (Wikipedia)
- Usando el método de nudos (Wikipedia)
- Si el circuito lo permite, simplificando mediante agrupacion de resistencias o conversiones estrella-triángulo, resolviendo el circuito (ahora más simple) y "volviendo atrás" (Wikipedia)
15/04/2012 #3
Avatar de KarlosDC23
Como menciono Eduardo, hay distintos metodos de como encontrar el valor de las caidas de tension en las resistencias. Primero debes saber que trabajar con una fuente de corriente (la de tu circuito) no es lo mismo que trabajar con una fuente de voltaje (las mas comunes).
Para darte una idea, en la malla 1 (el circuito que estan I1, R1 y R3) pasa una corriente "I1", por lo tanto en la resistencia R3 circula I1, ahi le sacas el voltaje VR3 y como las demas resistencias forman un paralelo con R3, tambien recibiran esa tension. El resto es pura ley de ohm y kirchoff.
Saludos!!!
15/04/2012 #4
Avatar de SKYFALL
Utiliza el teorema de Norton, es el mas indicado para trabajar en circuitos con fuentes de corriente.
16/04/2012 #5
Gracias a todos, ya lo he entendido
