22/08/2010 #1
duda circuito sencillo con condensador
Saludos...
Tengo una pequeña duda de algo muy elemental. En este circuito,
con el interruptor abierto el condensador se carga, que sucede cuando lo cierro?
22/08/2010 #2
Avatar de Basalto
Respuesta: duda circuito sencillo con condensador
Cuando lo cierras cortocircuitas el condensador y te pegara un chispazo. El condensador se descarga instantaneamente
25/08/2010 #3
que tal amigo como te va
en este caso cuando el interruptor esta abierto se carga tu capasitor dependiendo el voltaje y la resistencias que tenga en serie cuando este se alla cargado al maximo voltaje que es el de la fuente sucede lo siguiente:
en este momento la corriente del circuito es cero y cuaando activas el interruptor creas un circuito difetente el cual tiene dos mallas ( asi se le conoce en mi pais ) creas un corto circuito que contiene a las 2 mallas entonces circula corriente que viene de la fuente de voltaje y corriente proveniente del capasitor descargandose este asi como decia el colega dependiendo el valor del voltaje y la capasitancia puede que se vea una chispa en el capasitor o no y cuando lo habres se carga el capacitor.
espero te alla resuelto tu duda
26/08/2010 #4
Gracias a ambos por la respusta. Tenia la duda del corto circuito.
