22/04/2014 #1
Duda en circuito en serie?
Buenas tardes, experimentando con el objetivo de entender circuito en serie, realice lo siguiente: con una batería automotriz como fuente de alimentación conecte un foco de 1.1 ohms y otro de 2.7 ohms en serie y el foco de 1.1 no enciende a diferencia del otro que brilla con intensidad, cheque la caída de voltaje y en el primero marca 1.3 volts y en el segundo 11.7 la pregunta es porque sucede esto, conecte otro foco de 0,7 ohms y el de 1.1 prende con intensidad y el otro de 0,7 apenas enciende, se que a lo mejor es muy sencilla la respuesta para ustedes los expertos pero para mi es dificil gracias por tomar en cuenta esto. ...
22/04/2014 #2
Lee que cosa es la ley de Ohm
22/04/2014 #3
Avatar de TRILO-BYTE
jaja bueno antes de caer en criticas todos tenemos el derecho de aprender .
22/04/2014 #4
Avatar de cosmefulanito04
Agrego algo, seguramente esas resistencias que mediste son cuando la lampara está apagada y con baja ºT.
Probá midiendo la corriente del circuito con un tester (usar la escala correcta) y luego con las caída de tensión medidas, obtené la resistencia de c/lámpara cuando estas alcanzan la ºT final, en esas condiciones se debería cumplir la expresión de un divisor resistivo.
22/04/2014 #5
claro las medi sin tension y respecto a la ley de ohm la se al derecho y al reves pero mejor sacame de la duda? porque en el primer caso no enciende el foco de 1.1 ohms y el de mayor resistencia se enciende con intensidad esa es la incognita gracias
22/04/2014 #6
Hola a todos , caro gipy70 ,la queda de tensión es maior quanto maior for la resistencia del foco en questón , asi no sobra tensión suficiente para ascender lo foco de menor resistencia, otra cosa a sener conpreendida es que la resistencia de un foco varia en mucho quando fria en relación quando caliente ( un foco tiene su resistencia mas baja quando frio y esa resistencia sobe quando caliente.
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
22/04/2014 #7
gipy70 dijo: Ver Mensaje
Si conoces la ley de Ohm, calcula:
Donde cae la mayor tensión
Y donde se disipa la mayor potencia, que en definitiva es la que hace iluminar la lámpara.
22/04/2014 #8
Así si, Fogonazo y todos los demás duda resuelta muchísimas gracias y espero seguir aportando aunque sean dudas jejeje mil gracias
