09/09/2011 #1
Duda conceptual sobre alimentación en electrónica
Hola Comunidad Foros de Electrónica, me presento.
Soy estudiante de Ing. Mecánica y tengo mucho interés en la electrónica como aficionado. He devorado mucha información sobre la electrónica en general ya que quisiera crear mis propios sistema electromecánicos, pero aún tengo una duda conceptual sobre la alimentación de estos diversos sistemas.
Mi objetivo primordial es llegar a crear pequeños robots de combate para instruirme en la materia, de forma dinámica y recreativa. Partiendo por esto, me llama mucho la atención como estos robots tienen armas tan potentes, pero sin embargo, sus componentes electrónicos tiene ciertos parámetros de tolerancia antes de empezar a fallar respecto a la cantidad de tensión que se les suministra, lo cual me causa un ruido, ya que como novato mi pensamiento básico, es que todo está conectado entre sí . Estaría muy agradecido si alguien me pudiera aclarar de forma teórica o conceptual, como es que usando una sola batería de 12v, se le suministra la tensión suficientes a las armas y partes móviles del robot, sin quemar el "cerebro" de el mismo, o me enseñasen algún truco para no hechar a perder tantos elementos en la práctica .
Saludos, y espero aportar en lo que más pueda dentro de la comunidad
09/09/2011 #2
TechnoBreaker dijo: Ver Mensaje
Hola Amigo, la respuesta a tu pregunta comienza informandote sobre, "reguladores". Ya que los mismos posibilitan la adaptacion de una dada magnitud de tension de entrada, a un valor requerido por la "carga". Existen varios tipos, basicamente definidos en dos grupos; llamados lineales y conmutados.-
09/09/2011 #3
Gracias Gudino, me informaré sobre el tema.
Avatar de KarlosDC23
Aqui esta un esquema de una simple fuente de alimentacion. Si averiguas sobre sus partes, estan el transformador, el rectificador, el filtro y por ultimo la regulacion. Obiamente las fuentes que comunmente usamos a diario son mas complejas, pero esto es lo mas simple que puedes encontrar (existen algunas que no necesariamente utilicen el Regulador, pero es mejor colocarlo para tener una alimentacion lineal segura )
saludos!!!
09/09/2011 #5
siendo los 12V como base creo que el cerevro usa menos de 12V,sino fijate las tensiones de las fuentes de pc,el cerevro de la pc funciona con 1V a 3V,la parte mecanica llega a los 12V y la logica funciona con 5V.primero es saber cuanta corriente consumen cada cosa y el voltaje necesario de cada uno,eso es primordial,por eso hay fuentes para cada cosa,algo tambien parecido a eso es la fuente de las notebook que usan 12V.....espero haberte aclarado algo la cosa
09/09/2011 #6
The Master dijo: Ver Mensaje
Tipo de Archivo: jpg zza23.JPG (35,1 KB (Kilobytes), 12 visitas)
09/09/2011 #7
Avatar de elaficionado
Busca información de las fuentes switching, esta son las fuentes que actuamente usan los aparatos.
Chao.
elaficionado.
11/09/2011 #8
Normalmente se usan alimentaciones separadas para la "Logica de Control" se suelen utilizar báterias de Li-ion y para lo demás como pueden ser los motores las "armas" las cámaras WiFi etc. se suelen utilizar baterias del tipo LiPo.
KaedusElectroRaik dijo: Ver Mensaje
saludos!!!
Gracias, está bien bueno el esquema, porque presenta muchos componentes para empezar a estudiar más a fondo.
Creo que no entendiste muy bien mi consulta, pero gracias de todos modos.
Chao.
elaficionado.
Me informaré al respecto, gracias
EB4GBF dijo: Ver Mensaje
Es bastante practico lo que mencionas, empezaré a guardar esas baterías de celulares para ir experimentando. Saludos
11/09/2011 #10
mira, la cosa es simple, imaginate que hablamos de agua (o sea tema idraulico) y tenes un tonel de agua (esa sera la bateria o la fuente cruda, fea y mala sin regular.
pues bien , vos tenes un tonel de agua grande del cual sacas de arriba agua a lo bruto para las cosas brutas, que no requieren presicion pero si mucho caudal.
en el caso de electricidad seria que sacas de los 12v de la bateria energia directa para reles , motores y demas cosas, que funcionan igual con 12v que con 14v o con 11v .
pero necesitas como vos bien dijuste alimentar algunasa cosas delicadas, en elc aso de hidraulica imaginate que necsitas algo que entregue un caudal chico y preciso , pues entonces haces un agujerito mas abajo en el tonel de agua, le conectas una valvula y alguna otra cosilla y asi sacas un caudal de agua preciso y estable, por que le pusiste esas valvulitas limitadoras y por que ademas el tonel de agua tiene agua "de sobra" .
con electronica es lo mismo :
vos tomas de los 12v (que pueden ser 11 o 14 o variables asi ) y lo haces pasar por un limitador preeciso , que ademas solo requiere una tension MENOR .
y asi es la cosa, fijate que es simil en otras areas como ser mecanica , hidraulica y la que sea.
un saludo
11/09/2011 #11
fernandob dijo: Ver Mensaje
un saludo
Tu analogía es excelente, solo hay que reducir estratégicamente la fuerza con la que están pasando esos electrones para alimentar de forma eficiente los distintos componentes. Tiene todo el sentido del mundo. Muchas gracias, Saludos
