08/07/2013 #1
Avatar de jmmr0009
Duda condensador no polarizado
Hola a todos,
Estaba mirando los componentes que tenía que comprar para realizar un montaje de un interruptor que se apaga y enciende al aproximar la mano por encima. No he tenido problemas en encontrar los excepto uno. Me pide un condensador de 2,2uF no polarizado de 5mm de paso entre las patillas. Buscando en las tiendas de internet sólo consigo encontrar, con esa capacidad y no polarizado, un condensador gigante que creo que es de poliéster. ¿Alguien sabe qué tipo de condensador es?
Os dejo las fotos que he sacado de la revista. Una es el esquema y otra es una vista real donde se ve el condensador.
Avatar de adjcp
buscalo por el codigo 225k es el codigo japones para ese condensador
08/07/2013 #3
Avatar de jmmr0009
Ya lo intenté también, pero nada... ¡parece que no existe ese condensador!
08/07/2013 #4
Avatar de chclau
Conseguis de ese tamanio de 1uF? Le pones dos en paralelo...
08/07/2013 #5
Avatar de Eduardo
No es necesario que sea no polarizado ya que nunca que queda "al revés", le podés poner un electrolítico tranquilamente (polarizado). O mejor, uno de tantalio.
(el positivo del C debe estar del lado de la R680K)
08/07/2013 #6
Yo tampoco creo que sea para alterna ese capacitor .. Podrías probar con uno de poliester como dijo Eduardo.
08/07/2013 #7
Avatar de Eduardo
flanders666 dijo: Ver Mensaje
Yo no dije poliéster.
08/07/2013 #8
Eduardo dijo: Ver Mensaje
Disculpa, quise decir tantalio
08/07/2013 #9
Avatar de adjcp
ademas los condensadores de ese tipo no son polarisado, incluso hay electroliticos que son NP no polarisados
09/07/2013 #10
Avatar de jmmr0009
¿Estás seguro que no quedaría al revés? Yo creo que, cuando la salida 11 de la puerta NOR IV se pone a nivel alto (5V), el condensador quedaría ligeramente polarizado inversamente... ¿No podría explotar aunque sea con esa poca tensión inversa?
09/07/2013 #11
Avatar de Eduardo
jmmr0009 dijo: Ver Mensaje
Si.
Ejercicio:
Subí un dibujo con la evolución de la tensión en los extremos del capacitor durante un ciclo completo.
En ese circuito y ahí, jamás.
Los condensadores no explotan porque tengan un detonador dentro, hace falta que circule una corriente respetable para que levanten temperatura y la que puede darte una compuerta lógica es miseriable.
09/07/2013 #12
Avatar de Juan Jose
Tambien puedes colocar dos electroliticos de 4.7 uf con sus negativos unidos y te queda uno de la mitad del valor y no polarizado.
saludos y suerte.
Juan José.
10/07/2013 #13
Avatar de jmmr0009
Ejercicio:
Después de romperme la cabeza con tonterías tan simples y necesarias como esta, por fin he podido comprender cómo varía la tensión en bornes del condensador:
Lo he simulado (a 9V en lugar de 5V como en el esquema) con el Livewire para que saliera más bonita que la que he hecho a mano... Ahí se ve que la tensión, en el peor de los casos, va a estar en torno a 0 voltios. Desciende unos milivoltios por debajo de cero pero, como dijo Eduardo, no será suficiente para que explote.
Ahora sólo me queda probar este pequeño montaje con un electrolítico de 2,2uF y seguir aprendiendo poco a poco más cositas de electrónica.
Muchas gracias a todos los que me han ayudado con sus ideas. ¡Me han servido de mucho!
JuanMa
Tipo de Archivo: jpg graficoVc.jpg (38,4 KB (Kilobytes), 25 visitas)
