21/05/2011 #1
duda para conectar de memoria eeprom a display de 7 segmentos
tengo una duda para conectar el las salidas de la eeprom tengo una at28c64b
lo que pasa es que le di una vista al datasheet y vi que tenia 8 salidas
I/O0-I/O7 lo que pasa es que no no se como va conectado segun yo era la I/O 0 en la "a",
I/O 1 en la "b " y asi sucesivamente pero al parecer esa no era la manera
me podrian decir cual es la forma correcta:c onfused:
este es parte del datasheet donde dice para que es cada pin
21/05/2011 #2
No puedes conectarla directamente, debes usar 7 de sus salidas y a traves de buffers conectar los 7 segmentos, puedes utilizar un ULN2003, asi es mas facil.
Tambien puedes usar un circuito logido decodificador para display de 7 segmentos. En este caso deberas utilizar 4 salidas para conectar a sus 4 entradas y deberas usar el codico binario de 4 bits. pero se queda en 10 en lugar de 16.
