23/11/2006 #1
Duda con la conexión de un condensador electrólitico.
Saludos al foro, aquí estoy con una duda.
Estoy montando un transmisor de poca potencia, y tengo un problema, entre dos etapas amplificadoras tengo un condensador electrolítico que acopla ambas etapas.
Aquí viene el problema, que no sé con qué polaridad tengo que montarlo.
Y tampoco sé si montándolo de manera inversa, donde se supone que va el positivo se ponga el negativo de condensador y viceversa, que daño le podría causar al circuito.
Con el resto de condensadores que acoplan las otras etapas no hay problemas, porque no son electrolíticos.
23/11/2006 #2
Avatar de capitanp
-=Respuesta con una pregunta=-
¿De que lado representa menor impedancia a masa en un amplificador, en la entrada o ,en la salida?
Aqui esta la respuesta
_Viste que la sabias...
Perdoname porque igual la respuesta a tu pregunta es muy clara, pero no lo sé.
No sé si la entrada o la salida presenta menor o mayor impedancia a masa en un amplificador, ni si el negativo del condensador va con el de menor impedancia o el de mayor impedancia.
Por favor ¿me lo puedes aclarar?
24/11/2006 #4
si ya lo tienes montado coge el tester y lo mides en DC.
Si no esta montado dependera de la polalizacion de las etapas a interconectar en DC
24/11/2006 #5
Avatar de capitanp
tiopepe123 dijo:
mira aqui tambien ahy una respuesta claro que yo trate de ser mas claro,
la forma es sencilla el punto que representa menor impedancia a masa es el negativo del cap.
Como tu no has puesto un circuito o no sabes cuale son las impedancias, esa es la unica respuesta que te puedo dar
Muchas gracias, no me termina de quedar claro pero creo haberlo entendido.
