18/09/2012 #1
Avatar de ZedHqX4
Duda con la conexión de un led
Saludos foreros, pues quiero pedirles su ayuda, quiero usar un led como indicador de una salida de 9V, que prenda solo cuando se conecta algo a esa salida. Alguien se le ocurre alguna idea? yo pense en conectarlo en serie, con gnd, pero si uso una resistencia, podria afectar la salida del voltaje o me equivoco?
18/09/2012 #2
¿Que margen de corrientes usarías? Los 9V son de una batería puna fuente?
18/09/2012 #3
Avatar de elaficionado
¿Cómo es la salida.?
Un plug macho o hembra.
Chao.
elaficionado.
18/09/2012 #4
Avatar de ZedHqX4
Es una fuente de transformador 9v 300mA, rectificado da cerca de 12V, uso un regulador LM317 que me da 9V. Los circuitos que alimentaria serian de entre 10ma y 100ma en promedio. El conector es invertido de 2.1mm como este:
18/09/2012 #5
Usa un conector estéreo hembra o invertido.
Chao.
Tipo de Archivo: png Phone_jack_symbolsa.png (4,2 KB (Kilobytes), 21 visitas)
18/09/2012 #6
Avatar de capitanp
Cuando insertas el plug ente el contacto 1 y 3 se abre el circuito descortocircuitando el led, la única desventaja es que por R siempre circulara corriente
El swich esta en 1 y 3 como indico jlaudio
Tipo de Archivo: png PLUGH.png (34,3 KB (Kilobytes), 40 visitas)
18/09/2012 #7
Avatar de ZedHqX4
No se podria conectar asi? El polo positivo llega al circuito y del circuito sale a la resistencia, al led y del led al polo negativo?
Tipo de Archivo: jpg Sin nombre.jpg (30,4 KB (Kilobytes), 6 visitas)
18/09/2012 #8
Avatar de jlaudio
quieres que te indique cuando se conecta algo o cuando hay carga, si es lo primero habria que mirar bien el plug y los pines que utiliza porque si es de tres pines el que queda normalmente abierto al cerrarse a tierra se puede utilizar con un led en serie al positivo o viceversa
capitanp dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1348026024
Cuando insertas el plug ente el contacto 2 y 3 se abre el circuito descortocircuitando el led, la única desventaja es que por R siempre circulara corriente
si estuviera en corto 2 y 3 no se quemaria el led? ademas el led esta invertido
19/09/2012 #9
Avatar de capitanp
ZedHqX4 dijo: Ver Mensaje
La corriente de ese circuito se limitaria a la máxima soportada por el led
19/09/2012 #10
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: png Phone_jack_symbolsa.png (4,6 KB (Kilobytes), 43 visitas)
19/09/2012 #11
Avatar de capitanp
elaficionado este tipo de conector funcionas cortando el terminaal que comunmente va masa (Exterior) y el interior es V+
19/09/2012 #12
Eso funciona como tú quieras, sólo tienes que conectarlo según tu conveniencia.
Chao.
elaficionado.
