17/02/2010 #1
Duda con el conexionado de un display!!
hola!!
Tengo una duda con una patilla de un display, e conectado todas las demas patillas pero hay una k nose donde o k hay k hacer con ella.
En la imagen "Dibujo" aparece todo el circuito k estoy haciendo k es un reloj digital y en la imagen "1" aparece el display ampliado y se ve perfectamente la patilla sin conectar la patilla 5.Yo ya e montado otros circuitos(nunca con este programa)y nunca me a salido esa patilla k pone "sd" o algo asi.
Por favor si alguien sabe k sa hace con esa patilla se lo agradeceria por k no tengo ni idea!!=D
gracias adelantadas.
18/02/2010 #2
Respuesta: Duda con el conexionado de un display!!
Hola Esomag
Esa terminal 5 le llama dp y si la conectas al Vcc encendera el Punto Decimal.
dp quiere decir en ingles Decimal Point.
a sus ordenes
