04/06/2008 #1
Duda con Datasheet 78L05...
Hola
De ante mano pido perdón por mis pocos conocimientos sobre electrónica, pero estoy intentando remediarlo.
La cosa es que me han surgido un par de dudas al leer la hoja de características de un regulador de tensión positiva.
La primera es a que se refieren esos valores ya que el voltaje de salida seria fijo, en 5 voltios.
Y la segunda es, a que se refieren esos valores.
ops: ops: ops: ops:
Un saludo.[/img]
04/06/2008 #2
Avatar de Vick
Lo que esta pasando es que ese datasheet se refiere a toda la línea de reguladores de la serie 78L, por lo que:
Vo significa voltaje de salida (Vout) y Vi voltaje de entrada (Vin).
En los valores que marcas te esta indicando el voltaje máximo que puedes poner en la entrada del regulador para cada uno, por ejemplo para los reguladores que tengan una salida de 18 a 24V, por ejemplo los 78L18 o 78L24 puedes poner 40V como máximo.
Y la corriente máxima a la salida sera de 100mA.
Espero haberme explicado...
y el voltaje de entrada maximo para el 78L05 sería 30V con la correspondiente maxima corriente de salida de 100mA
04/06/2008 #4
Hola
Muchas gracias a los dos, ya lo tengo claro
No llegaba a entenderlo.... ops: ops: ops: ops:
Salu2
