07/04/2010 #1
Avatar de Schottky
Duda con detector de nivel (A.O)
hola a todos:
Estoy simulando un detector de nivel con amplificador operacional (741) y mi duda esta en que ¿por que se ve en la salida una onda cuadrada si la entrada es senoidal?
Aqui les dejo el diagrama para que vean.
07/04/2010 #2
Avatar de jaimepsantos
Respuesta: Duda con detector de nivel (A.O)
Por que el op amp se satura si quieres amplificar la señal sin saturar necesitas controlar la ganancia, asi como esta tu circuito tiene una ganacia aproximada de 100 000 pero no te da un voltaje de salida superior al de alimentacion.
07/04/2010 #3
Avatar de Roberto Calderón
Bueno realmente no se que quieres hacer, pero la configuracion del A.O. es del modo comparador inversor. en esta configuracion no vas a tener onda senidal en la salida, pues si la tension de entrada es mayor a la de referencia en la salida tendras el votaje de saturacion negativa y si es el caso contrario, que sea inferior a la tension de referencia tendras el voltaje de saturacion positiva. Puedes investigar mas a fondo del tema uasando el buscador. Saludos
08/04/2010 #4
bueno primero que nada debes de saver que el A.O si no tienes cerrado el lazo el amplificador se saturara con solo 150 micro Volts asi que con esa configuracion que usas por menor que sea el voltaje de entrada el opamp se va saturar siempre chaca bien la configuracion que vas a usar
