24/02/2015 #201
Avatar de Dr. Zoidberg
opamp dijo: Ver Mensaje
Con el TL431 dejas de buscar!!!
1N4148: http://www.digikey.com/product-detai...ACT-ND/1532747
Si comprás 10 (te sobran 2) pagás cada uno a 0.05 U$S
TL431: http://www.digikey.com/product-detai...7-1-ND/2256072
Si comprás 2 pagás cada uno a 0.40 U$S
Es decir... gastás el doble (mas las resistencias y area de PCB) usando un TL431 que 4 x 1N4148
24/02/2015 #202
Avatar de pandacba
Todo depende de la prescisión que requiera más alla de los costes.
Por otro lado si pusiera el esquema tal vez se pudiera solucionar, cambiando la relación del divisor para adecuarlo a la nueva referencia, y eso podría aún ser mucho más sencillo
25/02/2015 #203
Avatar de ClaudioYa
pandacba dijo: Ver Mensaje
Creo que es más simple de lo que parece, lo de los diodos en serie me parece bueno. También haría lo que dice pandacba, yo lo suelo hacer y es poner un zener de otro valor, por ejemplo 5.1v más un divisor de tensión que podría ser un preset y ajustarlo al voltaje deseado. Y para más potencia ya tendríamos que usar algún transistor.
25/02/2015 #204
Avatar de ecotronico
Hola a todos:
Bienvenido al foro cocky.
Opino que depende de la aplicación que tendrá el diodo zener y por lo tanto sería recomendable revisar el diagrama esquemático del circuito.
Pareciera que es para generar una referencia solamente, pero no sabemos el tipo de señal ni valor de tensión que llega al zener.
Sino, tendrás que encargar el zener de 2.7V, 1W.
por ejemplo: BZX85C2V7PT
Por lo tanto sería bueno que subieras el circuito antes de suponer de qué se trata.
Tipo de Archivo: pdf BZX85C2V7PT.pdf (139,6 KB (Kilobytes), 1 visitas)
