12/01/2007 #21
puedes utilizar un lm317T lo puedes calcular para que puedas regularlo con un simple potenciometro, esta protegido y te funcionara mucho mejor.
El encapsulado es del tipo to220 (similar a un 7805)
15/06/2007 #22
Duda con diodo zener.
hola, queria saber cual es la funcion principal de este diodo y para que se aplica
Por lo que yo se, van conectado en inverso y son de silicio y trabajan a una determinada tensión.
Si alguien puede aclararme esto, desde ya se los agradezco
15/06/2007 #24
muy buena descripción, muchas gracias
23/06/2007 #25
bueno el diodo zener puede trabajar como un regulador de voltaje si se polariza en la region inversa, pero si se polariza en region directa el trabajara como un diodo normal. es fundamental para colocarlos en circuitos de proteccion donde un pequeño incremento en la carga pudiera dañar algun componente este diodo regula esos aumentos y nos entregara constantemente la tension que queremos que unicamente sea suministrada.
22/08/2007 #26
soy un estudiante de electronica de peru; y estoy en examenes me podrian ayudar, tengo problemas sobre ejercicios basicos con diodo zener me podrian explicar con ejemplos o algo por el estilo, agradeceria su ayuda
22/08/2007 #27
tengo un post en fuentes de alimentación que hacen un ejercicio. Falta una entraga que tengo lista para subir. El tema del zener quedó clara. Busca y... tan solo busca dice algo de fuente sin transformador 1A o algo asi.
una ultima pregunta
Me han ayudado las páginas pero aun me queda una duda que en una página hablaban
http://www.politecnicovirtual.edu.co...isica/7_2.html
¿ Cómo se halla el valor minimo ? (es el voltage que debe ser lo suficientemente grande para encender el diodo zener)
¿ Y el valor maximo ?
Se agradece la ayuda prestada
23/08/2007 #30
Los puntos extremos de funcionamiento tienes que calcularlos pensando cómo funciona un zener:
- tensión mínima: el zener está en corte y justo antes de empezar a hacer la regulación, la tensión entre sus terminales es la Vz y la corriente que circula por él es 0A:
I=Vz/Rl -> V= Vz+I*R
- tensión máxima: el zener está en zona zener y la corriente que circula por él es la máxima que soporta Iz=Pz/Vz
IRL=Vz/Rl; I=Iz+Irl -> V=Vz+I*R
Es triste que con lo sencillo que es nos lo expliquen tan mal muchas veces nuestros queridos profesores.
Salu2
23/08/2007 #31
sobre el voltage maximo me queda claro V=Vz+I*R
pero el voltage minimo es la misma formula me parece confuso gracias por leer mi post 8)
24/08/2007 #32
Efectivamente en las dos la V=Vz+I*R salvo que la I en el caso de mínima es:
I=Iz+Irl=0+Vz/Rl = Vz/Rl (al no circular corriente por el diodo)
y en el de máxima
I=Iz+Irl=Pz/Vz+Vz/Rl (al circular por el diodo la máxima corriente que soporta)
24/08/2007 #33
gracias por la ayuda para resolver este tipo de ejecicios no se si alguien me pude explicar como regula la tensión el diodo zener ya que eh estado buscando y me resulta confuso entender los terminos que usan
08/01/2008 #34
Buenas!
Una cuestión:
¿Puedo sustituir un diodo zener de 28V/1W por dos en paralelo de 28V/0.5W?
Gracias, un saludo.
08/01/2008 #35
Avatar de Trick21
si se puede mientras que en apralelo solo esten lso diodos
na|------ DIODO---|
---|espaciooooooo|----- CIRCUITO......
na|----- DIODO ---|
espero que el diagrama se entienda!
salu2
10/01/2008 #36
Avatar de pepechip
hola javusko
en el enlace puesto por elvic creo que la cosa esta clara, pero por si acaso los pones en paralelo ponles en serie una pequeña resistencia.
03/03/2008 #37
Estimados:
Alguien podria decirme
como se calcula la resistencia limitadora de un regulador paralelo con diodo zener, y a que se refiere el parametro TEST CURRENT que se se encuentra especificada en las hoja de datos
muchas gracias
03/03/2008 #38
Avatar de elaficionado
Es la corriente necesaria para obtener el valor del voltaje nominal del Zener.
Mira esto tal vez te ayude un poco.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: zip microsoft_word__zener_106.zip (147,2 KB (Kilobytes), 7 visitas)
16/01/2009 #39
Hola a todos.
¿Se puede utilizar un diodo zener de 2V7 para obtener 2,5V? o ¿Se puede hacer lo mismo con un zener de 2V4?
16/01/2009 #40
Avatar de pepechip
Hemp dijo:
Leon Elec dijo:
Hola a todos.
Segun, tienes que calcular la caida de tension respecto a la que te de la fuente, para esos 0'3V se suele poner un diodo de los de 220V (1n4001 creo) polarizado correctamente.
los diodos rectificadores normales tienen una caida entre 0,6 y 0,7v.
A tu pregunta de si puedes ponseguir 2,5v con un zener de 2,7v lo unico que puedes hacer es poner en paralelo a este 2 resistencias haciendo un divisor de tension, aunque esta tension te puede variar en funcion de la carga que pongas, puedes considerar que tienes 2,5v estabilizados pero con limitaciones.
con un diodo de 2,4 no puedes hacer esto.
Un error muy frecuente al trabajar con diodos zener es no tener en cuenta la potencia de disipacion de este, ya que el diodo disipa la maxima potencia cuando no tiene ninguna carga conectada.
