08/03/2014 #1
Duda con diodos rapidos
buehh hola, estoy haciéndome una cnc
y para la parte de control computarizado tengo que usar diodos antes y después de un optoacoplador,
el tema esta en que tienen que ser diodos de respuesta super rápida, no van a trabajar sino con 5v a 0.05A,
de preferencia que no sean tan costosos ni difíciles de encontrar ...
08/03/2014 #2
Hola, sube el esquema sobre lo que comentas.
09/03/2014 #3
adjunte la imagen con el diagrama
Tipo de Archivo: png Sin título.png (8,5 KB (Kilobytes), 47 visitas)
09/03/2014 #4
Avatar de papirrin
De donde sacaste ese circuito?
esta mal.
09/03/2014 #5
papirrin dijo: Ver Mensaje
esta mal.
es un circuito recortado no es el completo
en que parte esta mal?
09/03/2014 #7
oks pero sigo sin percatar lo malo :S
09/03/2014 #8
Avatar de papirrin
En el tuyo pones un diodo antes del led del opto en lugar de una resistencia limitadora , compartes tierra lo que no tiene sentido si se trata de aislar y no usas una resistencia en el colector del opto lo que provocaría que se dañara. Revisalo bien.
09/03/2014 #9
oks oks, disculpa es que ando medio dormido,
seria mucho pedir si me ayudas a lo del valor de la resistencia y eso?
gracias
09/03/2014 #11
Avatar de Sr. Domo
tadeo1000 dijo: Ver Mensaje
gracias
Hola!
A cuantos voltios se alimentará el led?
De todos modos, sigue esta fórmula para obtener el valor de la resistencia:
R=V/I
Donde V son los voltios e I es la corriente que consume el led en amperes. En este caso un led infrarrojo consume, tengo entendido que consume 30mA y se alimentará a 5V (ejemplo 5V). Entonces es así:
R=5/0.03
Realizamos la operación que nos pide que es una división y obtenemos el valor de la resistencia en ohms:
R=166.6666666............ jamás conseguiremos una resistencia con ese valor, lo redondeas al más próximo, puede ser de 150 que es mas comercial que la de 160. O puedes usar la de 180 ohms a un cuarto de watt.
....creo que respondí por unos minutos más tarde ...
Salu2!
09/03/2014 #12
oks oks muchas gracias y disculpa la necedad
Domonation Corporation dijo: Ver Mensaje
Hola!
no es un led como tal, el conjunto completo es un optoacoplador y vienen con caracteristicas especificas, en cuanto a lo de la alimentacion del "led", no tiene importancia, debido a que ese es alimentador por una pc por puerto paralelo o com, y es de bajos voltajes, pero gracias por tu tiempo
Mira mejor aun ve esta info :http://www.diarioelectronicohoy.com/...asicos-drivers
pero sigo requiriendo un diodo rapido al final del circuito, para uvitar que se queme la bovina del motor al cortar la electricidad
09/03/2014 #13
Avatar de Sr. Domo
Sí, en eso tienes razón, no es un led como tal, pero el consumo es parecido al de un led verde, ronda desde los 10 a los 30mA como mucho, ya que un led infrarrojo "solito" consume hasta 100mA por un periodo de tiempo muy corto. Por lo que esa pequeña ecuación aún así debe servirte, la uso para calcular las resistencias de cualquier clase de led
Puedes usar el clásico 1N4148, pero si no es suficiente, refiriéndome a los picos de alto voltaje, si no es suficiente, puedes optar por los diodos de las fuentes SMPS que llegan a soportar altos voltajes a altas velocidades.
Salu2!
09/03/2014 #14
oks gracias con el 1N4148 es suficiente, porque su función es que cuando se termine el paso haga un pequeño corto para descargar la bovina y así esta dejar realizar el siguiente paso, ademas son 24v max a 0.4A gracias
09/03/2014 #15
Avatar de chclau
El calculo de la corriente en el LED esta mal porque no toma en cuenta la caida de tension en el LED
Con un valor tipico de 1 a 1.5V para el LED de un opto, resulta que si pones la resistencia de 180 Ohm te vas a encontrar que en vez de los 30mA que calculaste, pasaran (5-1.5)/180 => approx. 20mA
09/03/2014 #16
chclau dijo: Ver Mensaje
no es un led
es un simple emisor de algun tipo de luz este va al puerto paralelo de una pc, la resistencia que lleva es de 500 ohm
09/03/2014 #17
Avatar de papirrin
En la resistencia limitadora del led yo siempre pongo 330ohms a 5 v y yo recomiendo que pongas un diodo de mayor amperaje como el 1n4001 o similar , que yo creo es suficiente en cuanto a rapidez , recuerda que al atascarse un motor la corriente aumenta
09/03/2014 #18
En la resiatencia limitadora del led yo siempre pongo 330ohms a 5 v y yo recomiendo que pongas un diodo de mayor amperaje como el 1n4001 que yo creo es suficiente en cuanto a rapidez , recuerda que al atascarse un motor la corriente aumenta
pero este diodo podra responder bien a los 20MHz de frecuencia???
09/03/2014 #19
Avatar de papirrin
Porque tienes 20MHz?
09/03/2014 #20
Avatar de chclau
ningun motor va a funcionar conmutandolo a 20MHz...
