05/08/2011 #21
Avatar de fckland
elaficionado gracias por tu respuesta, ahora en un ratito lo intento.
A que te referís con un diodo polarizado inversamente? a esto? o al revez?
Avatar de elaficionado
Chao.
elaficionado.
05/08/2011 #23
Avatar de fckland
No se por que lo dibuje al revés si sabia que era así :S
Una ultima cosita.. a penas conecto el cargador me da voltaje, pero luego disminuye hasta 0 si no le conecto nada.. el diodo es para que se mantenga activo? o para que es?
El diodo es para proteger al circuito por conmutacion de la bobina en tu caso creo q no es nesesario.Si al conectar la funte esta vaja hasta cero talvez sea porque lo has conectado al revez y el diodo estea haciendo corte.
alli puede resolver tu duda con respecto al diodo en paralelo a la bobina
Diodo de protección en paralelo a con bobina... para que sirve?
05/08/2011 #25
Avatar de fckland
nono, lo que sucede es que baja hasta cero la tensión que sale de los cargadores.. o sea a penas lo prendo y mido con el tester estan bien, a 5v mas o menos.. pero al poco tiempo empieza a bajar el voltaje hasta cero.. por que puede ser esto?
05/08/2011 #26
fckland dijo: Ver Mensaje
Claro elaficionado el tema es que en mi casa no dispongo de casi ninguna cosa de adaptadores ni eso.. solamente cargadores de celular tengo varios xD pero son de 5v, aunque tiran 600mA, mucho mas que suficiente..
Me servirían varios en serie? no lo creo pero bueno.. por lo menos me saco la duda jeje.
O modificar alguno.. seria posible?
Hola Amigo, puedes colocar todos los cargadores en serie que quieras, pero recuerda que la corriente max. que podras obtener sera, de aquel que "menos corriente" te entregue.-
05/08/2011 #27
Coloca a cada cargador una carga de 1K, y mira si el voltaje disminuye, antes de alimentar el ventilador.
Verifca la polaridad de cada cargador + - + -. Porque si los colocas + - - + o - + + - te da cero.
Chao.
elaficionado.
05/08/2011 #28
Avatar de Rigeliano
Se te olvido
Chao.
elaficionado.
05/08/2011 #29
Ya corregí mi olvido.
Se me olvidó, es que estoy viendo el partido Colombia - Corea.
Chao.
elaficionado.
06/08/2011 #30
Avatar de fckland
Gracias a lo de la resistencia me di cuenta que 2 de 3 cargadores no andaban jaja
Así que cuando agarre 2 que andan les aviso a ver que tal va..
Otra consultita.. si no encuentro ningún cargador y opto por poner una resistencia de potencia.. como lo hago?
Lo que se hasta ahora es que el valor en ohms se calcula con la siguiente formula:
Valor = Tension que tengo que disminuir / Amperaje que consume mi FAN
Valor = 16V / 0.16A
Valor = 100Ω
Potencia de la R = 16V x 0.16A
Potencia de la R = 2.56W (3W por las dudas)
Entonces necesito una R de 100Ω y 3W... pero donde y como la conecto?
Saludos!!
06/08/2011 #31
Si tienes una fuente de 16V y quieres alimentar un ventilador de 12V - 0.16A, la resistencia se calcula así:
R= (Vcc- Vvent) / Ivent
Vcc=16V
Vvent=12V
Ivent=0.16A
R= 25 ohmios, usa 27 ohmios -1W
Chao.
elaficionado.
07/08/2011 #32
Avatar de fckland
No, es que los (Cvv - Vvent) = 16v por eso puse 16.. el voltaje de mi fuente es de 28V y necesito bajar 16V para estar en 12V.. Igual gracias por responder, la culpa es mía por no especificar.
Pero bueno ahora ya se que necesito esa resistencia.. ahora el tema es la conexión.. a la resistencia la tengo que poner entre el positivo de la fuente y el positivo del ventilador y dejar el negativo directo? o al revés? o tengo que comprar 2 resistencias para poner una en cada polo? Perdón tantas preguntas.. es que no se bien como es el tema y no quiero tener que hacer varios viajes hasta la tienda de electrónica.
Puedes poner la resistencia entre terminales los positvos de la fuente y el ventidalor o
puedes poner la resistencia entre terminales los negativos de la fuente y el ventidalor o
puedes poner una resistencia entre los termines positvos y entre los terminales negativos, pero cada resistencia de la mitad del valor de la resstencia calculada.
Cualquiera está bien, escoge la que más te parezca o agrade.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif conex..gif (2,9 KB (Kilobytes), 22 visitas)
07/08/2011 #34
Amigo, como estas? , opta por la 3ra. opcion que publico el amigo elaficionado, ya que la potencia total disipada estara repartida entre ambas resistencias, por lo tanto trabajaran a menos temp. que una unica.-
