03/03/2012 #1
Duda fuente alimentacion
http://www.comunidadelectronicos.com...os/fuente4.htm
Quisiera hacer esta fuente pero con salida de 5 amp. Pero con estos componentes que son los que tengo
El transformador que tengo es un de 7Amp. Y de salidas de 12+0+12+0 y los condensadores de 6800microsf y otro que pondría en paralelo de 4700 micros faradios.
El CI de regulación, lo cambiaria por un LM350K Y EL Q3 seria un 2N 3055, cambiaria la R 5 por una de 0,22 ohm de 5 w.
Esta fuente esta configurada para sobre tensión y para corto circuito, se le puede agregar un fusible de 5 amp a la salida.
Que opinais se podria.
