13/12/2012 #1
Duda interpretación de circuito
Hola amigos:
Estoy montando este circuito, y tengo la siguiente duda:
¿Todos los nodos de la linea inferior deben de ir unidos entre sí antes de conectarlos con el negativo de la fuente?, o puedo conectar cada uno directamente al negativo de la fuente?
Es que el nodo de la pata número 4 con sus 4 rayitas debajo me confunde, no sé que quiere decir: si negativo o masa, pero por qué sólo de la pata 4 ?
Se que la pregunta será de Perogrullo........., pero me tiene
13/12/2012 #2
Avatar de guille990
el nodo con las 4 rallitas significa tierra, osea masa, osea negativo.
en el caso de circuitos que no llevan fuente partida, osea +V - GND( tierra) - (-)V, la tierra se usa para simbolizar el potencial mas bajo y de donde se tomaran las medidas de tensión en todo el circuito
no esta solo conectado a la pata 4 sino a todo un nodo en donde van conectados todos los negativos del circuito y para que quede mas estético lo ponen una sola vez y en el centro del esquema, otra manera es ponerlo por todas partes repetidas veces y otra opción sería no ponerlo, pero así se entiende que el negativo también va a actuar como malla para los cables y para el chasis donde valla alojado el circuito
ahora la manera que lo vas a conectar es cosa tuya, a menos que este aclarado lo contrario muchas veces es indistinto mandar todos los cables al negativo o unirlos todos en un punto y mandarlos al negativo, aunque esta ultima opción es la mar recomendable.
guille990 dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias guille990 por tu detallada explicación.
Ahora ya lo tengo claro.
14/12/2012 #4
Avatar de Juanjogc
Como bien te ha dicho Guille990 todos esos nodos van conectados al negativo de la alimentación. Se suelen poner todos unidos en los esquemas y no cada uno por separado para mayor claridad a la hora de interpretar dichos esquemas.
