13/09/2012 #1
Duda para leer una resistencia de 5 colores
Hola a todos,amigos foreros tengo una duda soy nuevo en todo esto.He estado desmontando una tostadora vertical la cual se activa a traves de un electroiman y al desmontarla me he fijado que el electroiman no se acciona y creo que es por una resistencia que tiene que le limita la tension a menos voltaje la mido con el tester y no me da ningun valor y he deducido que esta mala y mi duda viene ahora que los colores vienen a ser los siguientes blanco,dorado,dorado,negro,naranja
13/09/2012 #2
Avatar de DJ DRACO
HAY MILES DE POST DONDE SE EXPLICA!
busca
busca
buscaaa
Codigo de colores de resistencias
Bájate el programa de resistencias (3, 4, 5 y 6 Bandas)
13/09/2012 #3
Ya he buscado y he utilizado el codigo de colores y no me concuerda mucho y he utilizado tambien el lector este automatico de 5 bandas pero cuando le pongo el tercer o segundo color no me deja continuar es obvio que algo estoy haciendo mal y por eso me dirijo a este foro si me podeis ayudar si no pues nada
13/09/2012 #4
Avatar de DJ DRACO
Es que la estÁs leyendo al revÉs!!!!
No es blanco dorado dorado negro naranja....sino Naranja Negro Dorado Dorado Blanco
Y dorado no puede ser en 3er lugar, debe ser marrón que se le parece bastante o amarillo
Fijate aca http://www.forosdeelectronica.com/to...a-5-bandas.htm
o medila con el tester
13/09/2012 #5
moises98 dijo: Ver Mensaje
Amigo, antes de descifrar el valor del componente, debemos cerciorarnos, de que tipo hablamos. Pues puede que NO sea una resistencia.
13/09/2012 #6
Avatar de NarXEh
Buenas!
Conseguite una resistencia conocida (por ejemplo 1Kohm) ponela en serie con esa resistencia y medile la corriente y de paso si tiene caida de tension. Despues ley de ohm y obtenes el valor (deberia de ser una resistencia de precision por la cantidad de bandas que posee).
Exactamente... tambien podria ser un inductor.
Te esperamos con los resultados
saludos!
p.d.: a mi lo que no me suena es blanco en la ultima banda :/
13/09/2012 #7
Exactamente amigos se trata de un inductor acabo de visitar una pagina de componetes electronicos donde lo he visto de las misma caracteristicas al que tengo, muchas gracias a todos los que habeis resuelto mis dudas me habeis sido de gran utilidad.Espero tener un gran apoyo en este foro cuando me sea preciso.
13/09/2012 #8
Avatar de jlaudio
jejejejejje a mi me paso lo mismo pero hace mucho con un inductor de color verde y yo pensaba que era una resistencia de 480 ohmnios y se lo coloque a un led de diez mm de los llamados camaleon (cambian de color) y me costo $1.50 unos 2.800 pesos aca en colombia, le coloque 16 voltios y fue todo un espectaculo de luces chispas y humo jejejeje y despues llore porque lo compre con la mesada de una semana :( jejeje me acuerdo como si hubiera sido cuando tenia 11 años
13/09/2012 #9
Avatar de NarXEh
Buenas!
Nos alegra que hayas podido solucionar tu problema. De todas formas si puedes sacarle una foto o algo asi seria de mucha utilidad para algun compañero del foro que en algun futuro le pase algo parecido o similar y de esta forma este mas precavido.
jejejejejje a mi me paso lo mismo pero hace mucho con un inductor de color verde y yo pensaba que era una resistencia de 480 ohmnios y se lo coloque a un led de diez mm de los llamados camaleon (cambian de color) y me costo $1.50 unos 2.800 pesos aca en colombia, le coloque 16 voltios y fue todo un espectaculo de luces chispas y humo jejejeje y despues llore porque lo compre con la mesada de una semana jejeje me acuerdo como si hubiera sido cuando tenia 11 años
Momento fotografico KODAK
