11/05/2016 #1
duda, llave selectora
hola amigos,disculpen mi ignorancia pero queria preguntarles como funciona esta llave selectora (adjunto imagen al fina)
y querria saber si se encuentra en las librerias de proteus 8 gracias de antemano
11/05/2016 #2
Avatar de solaris8
es una llave selectora, la raya punteada quiere decir que esta unido, que el eje rota para ambas, asi en el punto 1 giran los dos y pasa al segundo terminal.
lo del proteus no sabria decirte.
posiblemente similar a esta
11/05/2016 #3
solaris8 dijo: Ver Mensaje
Gracias amigo, pero una duda en los terminales 1 ,2 ,3 se repiten en la llave es 3 de polo (creo disculpa si no es asi) y tiene 1 a , 1b y 1c, la pregunta es ¿si muevo del 1a al 2 tambien se mueve el 1b al 2 ?
11/05/2016 #4
Avatar de ruben90
El símbolo representa un switch rotatorio (o selector) de 2 polos 3 tiros y la linea punteada significa que los polos comparten la misma posición (si uno abre el otro igual y viceversa). En Proteus no existe dicho componente, solo uno de 2 polos 2 tiros (que no te sirve) o por separado (switch rotativo 1 polo 3 tiros, switch 2 polos 1 tiro) en Switches & Relays >> Switches.
Podrías A) juntar 2 diferentes switches para simular el que necesitas, B) utilizar solo el de 2 polos 1 tiro, C) buscar si existe el componente online para agregar a la librería (lo desconozco).
Símbolos varios de interruptores.
Tipo de Archivo: jpg imagem.jpg (11,1 KB (Kilobytes), 9 visitas)
11/05/2016 #5
Avatar de miguelus
Buenas noches.
Esas líneas discontinuas indican que ambos Conmutadores se mueves simultáneamente.
Sal U2
11/05/2016 #6
Avatar de solaris8
al girar te va a dar: 1 con 1a, 2 con 2a, 3 con 3a
