15/08/2014 #1
Duda con MKP
Hola alguien podría aclararme, de que valor es este MKP, no entiendo eso de 0.33UF+1MΩ
15/08/2014 #2
Avatar de papirrin
me pareceria que es de .33uf de capacitancia y 1MΩ de ESR ¿no buscaste algun datasheet?
edito: es 1M de aislamiento (IR.Insulation Resistance)
http://www.learningaboutelectronics....ifications.php
http://www.murata.com/products/capac...operty/03.html
16/08/2014 #3
Se podría sustituir, por este otro
Tipo de Archivo: jpg 2014-08-16 11.51.17.jpg (81,9 KB (Kilobytes), 16 visitas)
16/08/2014 #4
Avatar de papirrin
Podrias probar, los dos son de 330nF 275V al 10%, la unica diferencia es que el Verde pudiera ser mejor para bloquear la corrente directa
¿de que aparato es?
16/08/2014 #5
¿ No será un filtro de línea con resistencia de descarga incluida ?
16/08/2014 #6
es de una plancha a vapor polti super pro
16/08/2014 #7
kiran dijo: Ver Mensaje
¿ Se encontraba conectado en paralelo con el switch del control de temperatura ?
16/08/2014 #8
Avatar de papirrin
podria ser , en realidad no estoy 100% seguro... en una ficha técnica que encontré coincide el IR con ese valor ohmico. pero no esta claro que sea especificamente eso.
16/08/2014 #9
Avatar de Eduardo
Totalmente.
Por las dudas agregale la resistencia de 1MΩ en paralelo (preferiblemente formada por 2 de 470K en serie).
La finalidad de esa resistencia es descargar el condensador cuando se desenchufa. Si no te importa --> no la pongas.
16/08/2014 #10
exacto fogonazo, se encontraba conectado en paralelo, con el switch de control de temperatura, ¿entonces que es un filtro de linea con resistencia de descarga incluida?,
17/08/2014 #11
Exacto
Evita interferencias (EMI ElectroMagnetic Interference) al momento de abrir el contacto de control de temperatura y también previene daños por chisporrotéo al mismo.
Como te comentaron, lo puedes reemplazar por un capacitor simple de idénticas características y en paralelo con este un par de resistencias de 470KΩ en serie (Entre si).
23/08/2014 #12
Gracias todo solucionado
