24/08/2016 #1
Avatar de FF_rts
duda placa solar al sol y sin carga
¿es malo dejar una placa solar al sol sin conectar nada?
24/08/2016 #2
FF_rts dijo: Ver Mensaje
Nop no ocurre nada , solamente hay la maxima tensión disponible por lo numero de celdas solares sumadas en los terminales de salida.
Att,
Daniel Lopes.
24/08/2016 #3
Avatar de FF_rts
gracias
es que tengo una placa solar que ya no me saca amperaje y no se si ha sido por exposicion o por cortocircuito
24/08/2016 #4
Las placas solares son cortocircuitables, así que por ahí no.
Hay dos pruebas, la tensión de vacío y la corriente de cortocircuito,
Es multiplicado, algo menos en realidad, da la potencia máxima.
24/08/2016 #5
Avatar de palurdo
Si ha cambiado de color se debe de haber oxidado.
En pincipio es peor dejarlas en abierto o en cortocircuito que sacandoles siempre la maxima potencia, y eso es porque la energia que incide en la placa y no se convierte en movimiento de cargas electricas, se convierte en calor, pero vamos, que como mucho se calienta sobre un 20% mas que sacando maxima potencia, ya que ese 20% es el rendimiento de la placa, es decir, la parte que la placa transforma de energia solar a eléctrica. Como las placas son fuentes de corriente y no de tensión, suelen estar comodas cortocircuitadas cuando no se necesita la corriente generada, aunque es mejor derivar a una carga fantasma.
Pero se estropean mas porque les entra humedad y se oxidan, o se rompe alguna celda o algun contacto, o se vuela el diodo de bloqueo que suelen tener.
PD: Perdón por las faltas, últimamente el táctil de mi teléfono falla mucho
24/08/2016 #6
Avatar de FF_rts
gracias a todos por vuestras respuestas
excelente explicacion "palurdo", me has quitado todas las dudas, puesto que la placa solar que me ha pasado es casera hecha celda a celda.
muchisimas gracias a todos
24/08/2016 #7
gracias
Bueno , debemos recordar que eses paneles solares son en realidad celdas conectadas en série , si no logras sacar curriente seguramente alguna celda hay si estropiado
Tente probar cada celda individualmente
Att,
Daniel Lopes.
