19/10/2009 #1
Duda con polarización de TRANSISTORES BIPOLARES ( Modo Saturación y Modo Normal)
Cómo me doy cuenta cuando un transistor bipolar se encuentra en modo saturación o en modo normal dentro de un circuito??
19/10/2009 #2
Respuesta: Duda con polarización de TRANSISTORES BIPOLARES ( Modo Saturación y Modo N
Mira si tienes un transistor Bipolar, por ejemplo un BJT.. se puede utilizar basicamente en tres distintas formas: corte, zona activa y saturación, de la forma q lo utilices depende de tus necesidades... por ejeplo corte y saturación es para conmutar solamente, mientras q en zona activa puedes asignar a la salida del transistor una corriente fija, dependiando la carga claro...
Para saber si el bjt esta en saturado debes medir el Vce y este debe ser cero, puesto q en este estado el genera un corto entre el colector y el emisor.. también notaras q la corriente de colectctor sera la máxima q le puedes sacar dependiendo del Vcc y de la Re si la tienes... en cuanto a zona activa, debes trabajar sabiendo la corriente q necesitarás en el colector y el hfe del transitor q lo encotraras en el data sheet o lo mides con un multímetro y deacuerdo aeso calculas Ib,Rb,Re,Vce y asi .. dependiendo de la polariación q utilices.
19/10/2009 #3
Avatar de Oscar Monsalvo
En saturacion la tension de colector a emisor no es totalmente 0, es unos pocos milivoltios o voltios dependiendo del transistor, de la tension de alimentacion y la corriente de carga.
En corte, la tension colector-emisor es aproximadamente Vcc.
