29/08/2016 #201
Aquí está prohibido desde hace cuarenta y tres años el uso de electrodos naturales, la toma de tierra se mide con el electrodo específico y después se conecta a ella todo lo que sea, tuberías, armaduras...
Además las resistencias de puesta a tierra que se exigen suelen ser de entre cero y 1Ω. No por nada, es que si da mas es que has hecho "trampas" porque si de coloca un hilo de cobre bajo la cimentación sale "bajo cero", si sale 10Ω eso significa que solo has enterrado 1m por cada punta y te has ahorrado los restantes 80m.
En vivienda antigua es otra cosa, se hace como buenamente se puede, un par de picas, un foso con una placa o unos pocos metros de cable desnudo y sale el valor que toque.
En cualquier caso, normativas al margen, la puesta a tierra es la gran olvidada; "como va" la gente pasa bastante del tema. Lo malo es que el ahorro puede costar vidas. Así que yo no escatimaría en ella, no es mucho lo que cuesta para el beneficio que supone.
30/08/2016 #202
Que buenos datos scooter, entonces según la profundidad del electrodo determina su efectividad aunque me queda la duda en el caso de terrenos rocosos imposibles de penetrar donde colocan el electrodo ¨tendido¨a unos pocos centímetros de la superficie.
Sobre la puesta a tierra como la gran olvidada, dígamelo a mi que he vivido 47 años en esta casa y nunca había reparado en su necesidad, solo hasta que noté que mi equipo de sonido el amplificador del subwoofer esta emitiendo un zumbido y al apagarlo y prenderlo suena un ¨pop¨ y dando lectura uno de los motivos puede ser que no tiene puesta a tierra..y aunque ese es otro tema de allí nació toda esta inquietud pero con el transcurso de las horas se ha convertido en una preocupación.
30/08/2016 #203
Es que en una edificación ya hecha se complica...
De todos modos, una mala toma de tierra es mejor que una ninguna toma de tierra.
Puedes cavar un foso y poner una placa.
Puedes taladrar el suelo de roca con una broca de pared grande y porner varias picas de un metro, deberían ser de dos, pero uno es mejor que ninguno.
Supongo que valdrá taladrar la roca y rellenar el hueco entre la pica con arena levemente humedecida.
Si pones varias picas han de estar a mas de dos metros entre si o no hacen nada.
Es cuestión de estar atento, en una casa de más de cien años que era de mi abuela, aprovechamos un arreglo en el desagüe para poner cable desnudo por debajo del nuevo desagüe y una caja de registro en la pared a ras del suelo.
Eso salió prácticamente gratis (solo el material) ya que la obra se tenía que hacer de todos modos.
30/08/2016 #204
Hmmmm gracias scooter , aunque mi comentario sobre los terrenos rocosos no se refería exactamente a mi caso, lo preguntaba en modo general pero igual muy instructiva su explicación. Resumiendo un poco entonces he decidido definitivamente realizar la puesta a tierra enterrando la varilla de cobre o similar que esté permitida obviamente para ese fin. Gracias a todos por la valiosa información. Un saludo.
