21/07/2011 #1
Duda con radio
Hola como estan amigos del foro, este tema lo creo porque tengo una duda sobre una radio antigua que tengo.
La cuestion es que en esta radio se malogro el conector donde va el parlante derecho (esa entrada de color rojo y otra negra) lo que quisiera saber es si puedo agregarle otro parlante pero desde el lado izquierdo, osea pelar el cable negro y el rojo y unirlo con los del otro parlante.
Ojala me haya dejado entender y si hay otra forma de agregar el parlante (que no requiera tanto $$) tambien seria bueno que lo comenten
22/07/2011 #2
Hola Cezar7x
Por lo que entiendo de tu mensaje tenes una radio con 4 conectores, 2 rojos y 2 negros.
Y según dices se MALOGRÓ EL “CONECTOR” DONDE VA EL PARLANTE DERECHO.
Si solo se malogró el conector quita ambos, el rojo y el negro y a esos alambres conecta el parlante.
Si lo conectas el parlante que estaba originalmente conectado a el conector que se malogró a los otros conectores, supongo que del Izquierdo, entonces la radio ya no se oirá con sonido estereo.
a sus ordenes
