27/03/2013 #1
Duda con receptor infrarojo
hola amigos que pena molestarlos pero me dejaron una tarea para semana santa he probado y no me ha funcionado no se si depronto la profesora nos dio algun dato mal adjunto imagen supuestamente nos dijo que deberiamos tener salida cuando apuntemos con el control del tv pero ala practica tube un voltaje constante de 5v
gracias
27/03/2013 #2
Hola, si subes las referencias del dispositivo, podría darte una mano.
Como lo veo podría ser un sensor IR:
fuente: http://img132.imageshack.us/img132/6...rarrojo.th.jpg
saludos.
28/03/2013 #3
hola amigo gracias pero no tengo referencia solo lo fui a comprar como receptor infrarojo con chasis metalico es muy parecido al que me muestras en las imagenes 3 pines
gracias
28/03/2013 #4
Avatar de miguelus
Buenos días francoistv
Existen varios modelos de Receptores de IR y dependiendo del fabricante no todos tienen la misma disposición de Pines.
También hay básicamente dos frecuencias de funcionamiento, 36Khz y 38Khz, aunque hay varias más, tendrás que elegir la que corresponda con tu Mando a Distancia.
Como ejemplo dejo el Data Sheet del fabricante Vishay.
Sal U2
Tipo de Archivo: pdf IR.pdf (131,0 KB (Kilobytes), 9 visitas)
28/03/2013 #5
Es un problema si no tienes la hoja de datos o por lo menos sus especificaciones. Algunos te dan una salida en frecuencia y otros una salida digital. Es muy distinto el tratamiento de cada una.
28/03/2013 #6
Avatar de NarXEh
Buenas!
Para mi te faltan datos. Como te dijeron los compañeros, hay bastantes cantidades de distintos receptores integrados de infrarrojos y cada uno tiene una disposición de pines la cual debes de respetar (no son como una resistencia que te da igual por que lado conectarla). Si te equivocas con la disposicion de pines, puedes destruir el integrado y tendrias un problema extra para tu tarea.
Lo que te sugiero minimamente es que te comuniques con tus compañeros (hazlo rapido que en semana santa nadie quiere saber nada con nada) y pregunta si la docente puso un modelo de receptor a utilizar en especial.
Por otro lado, si ella lo que quiere es que VOS compres un integrado receptor infrarrojo, que te leas el datasheet y lo polarices para que funcione creo que ella lo ubiese dicho (repetidas veces).
saludos!
28/03/2013 #7
gracias a todos el unico dato que leo ensima del receptor es j6x1
Receptor infrarrojo j6x1
encuentro este post con imagenes
