27/03/2013 #1
Duda Regulador de Tension
Muy buenas,
cansado de quedarme sin pilas en un dispositivo, estoy intentando sustituirlo por una bateria.
El dispositivo tiene cinco niveles (es basicamente la intensidad de brillo de un LED)
Mi problema es el siguiente, estoy usando el regulador LP2950 a 3V desde entre 9 y 12 V
aqui su datasheet: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp2950-n.pdf
En los primeros cuatro niveles, el regulador se mantiene fresco, sin embargo, en el quinto, se calienta muchisimo, vaya, que te quema.
Al ser un LED la corriente será de uno 20mA el regulador tiene el maximo en 100mA, no entiendo por que se calienta tanto?!
Alguna idea, es normal?
28/03/2013 #2
Hay que ller los datashits con atención !
380mV at 100mA
. . . pero si lo alimentás con 30 V para obtener 3,3 , entonces el integrado "se come" 26.7 V , eso multiplicado por 100mA te da 2,67 W = fuego
