25/08/2011 #1
Avatar de tckjonixx
duda en resistencias
me he econtrado un problemita y no he podido resolverlo espero que me colaboren.
Que valores deben tomar las resistencias para que se cumpla la división de corriente que se pide en el circuito ilustrado a continuación
http://i1203.photobucket.com/albums/.../circuito4.jpg
ps amigos he hecho asi ( no se si este bien) pero no he encontrado algo coherente
PARA I½
(I((R2*R3*R4)+(R1*R3*R4)+(R1*R2*R4)+(R1*R2*R3)))/(R1²*R2*R3*R4)=I½
Y SI DESPEJO I
((R2*R3*R4)+(R1*R3*R4)+(R1*R2*R4)+(R1*R2*R3))/(R1²*R2*R3*R4)=½
SE ME CANCELA Y SOLO ME QUEDARIA ½ Y AHI NO SE QUE PODRIA HACER
gracias amigos
25/08/2011 #2
¿Algunas vez escucho sobre la ley de Ohm?.
¿Algunas vez escucho sobre la ley de Kirchhoff?.
¿Su conocimiento es nulo sobre electricidad?.
25/08/2011 #3
Avatar de frankKM
ejercicios del colegio? ya empezaron las clases?
25/08/2011 #4
Avatar de Ajna
Jejeje para cuando es la tarea. te ayudaria pero mejor rompe un poco mas la cabeza y mañana vemos que hiciste, si quieres aprender mas rapido "simulando" consiguete el soft Livewire es facil, bonito, y anda cr@cqueaD0 por la web, bueno te ayudo un poco, las tensiones en los bornes de cada resitencia es la misma, a jugar
26/08/2011 #5
Avatar de Eduardo
tckjonixx dijo: Ver Mensaje
PARA I½
Y SI DESPEJO I
gracias amigos
No se que te habrás planteado para llegar a esa expresión pero si está claro que te gusta complicarte la vida.
En cada resistencia debe cumplirse que:
R1 = V/Ir1 = 2*V/I = 2*Rtotal
R2 = V/Ir2 = 4*V/I = 4*Rtotal
R5 = V/Ir5 = 16V/I = 16*Rtotal
Acertijo fácil:
Que pasaría si la corriente en la última resistencia (R5) fuera I/32 ?
26/08/2011 #6
Avatar de elaficionado
R4 y R5 son iguales.
R3 es el doble de R4 ===> R3=2R4
R2 es el doble de R3 ó 4 veces R4 ====>R2=4R4
R1 es el doble de R2 ó 8 veces R4 ====>R1=8R4
Asume un valor para R4 y de acuerdo a ese valor hallas el resto de Resitores.
Chao.
elaficionado.
26/08/2011 #7
Avatar de DJ DRACO
Ya está mal de entrada el hecho de que haya resistencias multiplicandose sin más...
eso jamás sucede..
cuando están en serie se suman y en paralelo la expresión es totalmente diferente
26/08/2011 #8
Avatar de Ajna
Se dan cuenta que a veces el foro se pasa de ayudar, miren cuantas respuestas y el interezado ni sus luces jajajaja bueno para que no digan que aqui no se ayuda
26/08/2011 #9
Avatar de BKAR
PARA I½
Y SI DESPEJO I
gracias amigos...
en que planeta funciona eso!!
estudia las leyes de kirchoff y la ley de ohm...mmm
bajate el programa livewire y como jugando tu mismo vas a complementar tu teoria
26/08/2011 #10
Avatar de DJ DRACO
Aqui es obvio que se ayuda pero a veces nos toman el pelitoooo
bueno hermanos...dejemos de joder con este tema si el interesado vuelve que suba UNA IMAGEN de lo que pretende hacer
28/08/2011 #11
Avatar de fenixdy
jeje que onda con esas ecuaciones? estan mal, bueno de las respuestas que he visto puedo coincidir con la de elaficionado segun mis observacions y los pokos calculos que hice es correcto lo que dicen, Tambien te recomiendo que le des una leidita a la ley de ohm y despues te pases a la ley de kyrchoff soy muy utilices con circuitos de componentes pasivos.
