23/06/2011 #21
Avatar de KarlosDC23
Pringles dijo: Ver Mensaje
disculpe pero para que calcula la potencia de la resistencia, si solo con calcular los Ohms se sabe que resistencia comprar o talves interfiere en la potencia de esta??, osea me explico, acaso existen resistencia de 17 Ohms con distintas potencias?, ya que siempre he visto que se calculan ambas cosas pero nunca he sabido realmente el porque, ya que cuando se compran simplemente se dice la cantidad de ohms requeridos en la resistencia pero no la pontecia :S
Hola Pringles.
Cada resistencia tiene un valor de potencia dado.
Si te has fijado en las resistencias que usan las placas de los PC,
veras que son muy pequeñas a las comunes, pues en ellas pasan poca corriente.
Matematicamente seria: P=Rx(I^2). Si ves esto, si se aumenta la corriente en un circuito vemos que aumenta la potencia, y en las resistencias sucede lo mismo
23/06/2011 #22
Avatar de djwash
Rosetbit: Lee (si quieres) otros temas sobre leds y veras porque no se conectan en paralelo. Dices que debes disipar el voltaje que sobra pero se ve que no sabes exactamente porque.
Pringles: si donde compras componentes electrónicos le dices "dame una resistencia de 1k" y no te preguntan de que potencia, puede que el vendedor no sepa nada de electrónica y solo sea un vendedor...
Las resistencias se caracterizan por su valor resistivo y por la potencia que son capaces de disipar, y por el material del que están hechas.
Ej: "vendame cuatrocientas resistencias de 22ohm 2W metalfilm.
A simple vista una resistencia de mas potencia es mas grande...
23/06/2011 #23
aaa oka muchas gracias entonces las resistencias estan clasificadas por los ohm y la potencia, realmente no lo sabia..
24/06/2011 #24
segun esta paguina
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battery_sizes
esa bateria la cr2025 tiene una capacidad promedio de 160 - 165 mAh no se si a eso se refiere con su pregunta . . .
Y en esa misma pagina, fijese que la corriente estandar de descarga es tan solo de 0.2mA.
CR2025 | 5003LC | 160–165 | 20 × 2.5 | Standard Discharge Current: 0.2 mA.
Si emplea esa pila para suministrar 20mA, el ciclo util de la pila sera de ~ 8 horas.
Si emplea esa pila para suministrar 40mA, el ciclo util de la pila disminuira a ~ 4 horas.
La mejor configuracion para usar las 3 pilas CR2025, esta en formar una red serie: resistencia 120Ω + 2 leds.
