21/06/2010 #1
Duda sobre calculo en un circuito Kirchoff
Buenas,
tengo un problema al empezar a calcular.
Resulta que en el circutio adjunto debo calcular dos intensidades. Mi pregunta es la siguiente:
  • Puedo calcular en cualquier momento la intensidad? Es decir, una vez terminada la agrupación resistiva, o debe ser antes. En caso de que fuera antes, que resisténcia debo usar para formular (I=V/R) Resisténcia 2 o 3?.
Gracias!
21/06/2010 #2
Avatar de Eduardo
Respuesta: Duda sobre calculo en un circuito Kirchoff
Marcus88 dijo: Ver Mensaje
En este caso particular podés calcular las intensidades antes.
Eso se debe a que la persona que diagramó el ejercicio lo hizo horriblemente, sin prestar atención a que el grupo de resistencias R1//R4//(R2+R3) no tiene ninguna influencia en I1 e I2.
Respecto de la fórmula I=V/R , V es la caída de tensión en la resistencia no la que a vos se te dé la gana ==> Como no conocés esa caída, pero sí conocés la caída entre R2+R3 tenés que hacer I2 = V3/(R2+R3)
