24/12/2015 #1
Duda sobre cargador
Hola, queria saber que pasa si enchufo un cargador de celular ( 5.0 voltios= 550ma) a una bateria de un drone (3,7v 500 mah), se quema o carga mas rapido\\lento?
Gracias ...
24/12/2015 #2
Avatar de chclau
Se quema, yo diria que en el 99% de los casos.
Ademas, no es solo cuestion de tension sino de tipo de baterias en cada caso.
24/12/2015 #3
Avatar de el-rey-julien
se carga la bateria ,casi todas las baterias de celulares tienen una placa interna que regula la carga/descarga
supongo que la bateria del drone no es la exepcion
si se quema el cargador =no es responsabilidad mia
PD;
el cargador del drone seguramente es de 5 volt
24/12/2015 #4
Avatar de chclau
Me parece que supones mal.
Las baterias de drones no tienen lugar para agregar peso con esas pavadas (los celulares no tienen limitaciones de peso tan estrictas), por eso normalmente el cargador es externo.
Y no se si habra otras limitaciones, las baterias de drones son LiPo y las de celulares no tengo idea.
24/12/2015 #5
Muchas gracias!
24/12/2015 #6
Avatar de SSTC
chclau dijo: Ver Mensaje
no se porque te enojas si es un troll, ahora la placa que te dice el lemur no pasa 5mm cuadrado y no llega a pesar 1g
24/12/2015 #7
pero la plaquita ya la trae la bateria,es para que en caso de falla del cargador o corto en la salida de la bateria esta no estalle,
la placa esta adentro del pack en la misma bateria,imediatamente de donde salen los tres cables o contactos de la bateria
SSTC dijo: Ver Mensaje
si de esas,tienen un ic y les e visto en todas las baterías,
las de celulares,las de las tablet , en las baterias de los faroles recargable
y no vi las de drone,pero seguramente también tiene,,
aunque no lo se a ciencia cierta en las baterías de LiPo que menciona chclau,
aqui una foto de una bateria desarmada y su correspondiente placa
esa es de celular y la plaquita se encuentra adentro de la bateria,normalmente no se ven
aqui mas para leer ,interesante
http://www.rclatino.com/phpBB3/viewt...=26585&p=90140
lei por algun lado que las lipo
no admiten carga rápida
