28/02/2010 #1
Duda sobre circuito de amplificadores operacionales
Hola, os escribo para preguntantaros una cosa sobre el circuito que le adjunto en la imagen.Se trata de un circuito con dos AO, tal y como se muestra en la figura. Pues bien, planteando las ecuaciones 1) I1=I3+I2+IB =========> 0= (0-Vo)/R2 +(0-Vo1)/R1 +IB , pues bien, esto ultimo es lo que no veo claro, el como aplica mallas para obtener esta ultima ecuacion.Si me pudierais decir que paso intermedio ha hecho os lo agradeceria.Un saludo y gracias de antemano
28/02/2010 #2
Avatar de Eduardo
Respuesta: Duda sobre circuito de amplificadores operacionales
sLk dijo: Ver Mensaje
... Pues bien, planteando las ecuaciones 1) I1=I3+I2+IB =========> 0= (0-Vo)/R2 +(0-Vo1)/R1 +IB , pues bien, esto ultimo es lo que no veo claro, el como aplica mallas para obtener esta ultima ecuacion
No esta aplicando mallas sino la ley de Ohm ( I = V/R ), solamente que esta mal puesto un subindice.
En: I1=I3+I2+IB
Se reemplaza por:
I1 = 0 ; OK, porque como el primer AO no tiene offset de tension la tension en extremos de R1 es 0.
I2 = (0 - Vo)/R2 ; OK, es la tension en extremos de R2 dividido R2.
I3 = (0 - Vo1)/R3 ; Ni I3 ni Vo1 estan especificados en ningun lado, pero deben ser la corriente por R3 y la tension a la salida del AO.
En la hoja aparece R1 (mal). Por mas que sean del mismo valor, por claridad se debe poner R3.
Hay otro error donde se pone I3+I6=Iout --> es I2+I6=Iout
02/03/2010 #3
Muchas gracias por tu respuesta
