31/10/2007 #1
duda sobre el circuito integrado CD4093
HOLA, para un circuito con este integrado que posee 4 compuertas NAND, si no se utilizan las 4 compuertas entonces que hago con ellas? las tiro todo a + 12v o a tierra
ME PUEDEN AYUDAR? ES IMPORTANTE
GRACIAS
31/10/2007 #2
Siempre y cuando las salidas no vallan a ningún lado (No estén conectadas) es lo mismo tierra o +
31/10/2007 #3
Si no me equívoco se ponen las entradas a masa, es un tema puramente de consumo, para rascar algunos uAmperios.
Las cargas, led o similares deben ir a positivo que es cuando dan mas corriente
31/10/2007 #4
entonces las que no utilizo las puedo dejar son llevar a tierra o a + 12v?
31/10/2007 #5
Lo Mismo te digo siempre cuando esas compuestas no esten conectadas a nada ni sus entradas etonces las puedes dejar libre para usarlas en otra ocacion ok.
31/10/2007 #6
y cuando Fogonazo dice:Siempre y cuando las salidas no vallan a ningún lado (No estén conectadas) es lo mismo tierra o +; eso quiere decir que el integrado en el pin14 no esta conectado a 12v?
31/10/2007 #7
heyyyy gracias
31/10/2007 #8
y cuando las tengo que llevar a tierra o a +12v?
31/10/2007 #9
Negativo, el pin 14 es alimentacion, si no esta conectado el integrado no anda.
Las salidas sin conexión son los pines 10, 11, 3 y 4 que son las salidad de las compuertas logicas.
Esto se complico ¡
Si estas usando la compuerta I, su salida es el pin 3 y sus entradas los pines 1 y 2
Las patas 1 y 2 las puedes conectar a GND o (+) siempre que el pin 3 no tenga conexión alguna.
