09/05/2014 #1
Duda sobre el concepto de resistencia eléctrica
Tengo una duda de definición: Por concepto se dice que la resistencia eléctrica es la que da oposición al paso de la corriente eléctrica. Si damos por valido este concepto, por qué en la práctica se demuestra lo contrario. Ejemplo: Si pongo una batería y seguido una resistencia y pasa una corriente de un valor x, ¿Por qué al agregar otra resistencia sigue pasando la misma cantidad de corriente y por qué en vez de reducirse la corriente se reduce es el voltaje en cada resistencia?. En todo caso el concepto verdadero sería que la resistencia eléctrica se opone al voltaje, por ello cada vez que hay una resistencia existe una caída de tensión, pero no de corriente, ya que es la misma por cada resistencia que pase o siga pasando. Gracias de antemano. ...
09/05/2014 #2
Avatar de yosimiro
No es que yo sepa mucho, pero hablas de poner las resistencias en serie, ya que al ponerlas en paralelo no aumenta la resistencia.
09/05/2014 #3
Si añades otra resistencia!, la pregunta es: en serie? en paralelo?, según esté conectada la corriente no será la misma, pues dependerá del valor óhmico total.
En la última parte de tu comentario, estás confundiendo conceptos. Veamos, la corriente es la misma en un circuito serie, bien?, bueno ahora añadimos otra resistencia serie!, la pregunta será; la corriente es la misma?, pues es la misma en cualquier resistencia, pero dicha corriente será menor que la corriente antes obtenida con una resistencia menos, porque? porque, ahora hay mayor resistencia en el circuito que antes.
09/05/2014 #4
p p p dijo: Ver Mensaje
Sí se ah que te refieres y yo también se que se cumple eso. Pero, no se debe cumplir solo en paralelo, debe cumplirse en todos los casos por algo es una definición general no una en particular. Mi duda es si esta pasando en un circuito una corriente y a si ponga una resistencia o mil resistencias en serie siempre la corriente que transite por ellas va a ser la mismas, y no deberia reducirse entonces?
09/05/2014 #5
Avatar de elaficionado
Mira esto.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: png serie-paralelo.png (12,1 KB (Kilobytes), 59 visitas)
10/05/2014 #6
En serio "elaficionado" gracias por tu ayuda, pudo comprenderlo mejor
10/05/2014 #7
Avatar de miguelus
Buenos días.
Hace ya muchos años, el, Sr. Ohm planteo una Ley (que lleva su nombre)
Esta Ley dice... I=V/R esto significa que la Intensidad que circula por un circuito es igual al Votaje dividido entre la Resistencia y curiosamente, en circuitos de CC, se cumple siempre (en AC, también se cumple pero esa es otra historia)
Sal U2
10/05/2014 #8
Avatar de Hellmut1956
otra forma de mirar este asunto son las leyes de Kirchoff y en el caso descrito KCL, Kirchoff Currrent Law:
No olvidemos que midiendo tensión y corriente introducimos elementos adicionales al circuito, pero ignorémoslos.
La ley de Kirchoff para corriente dice que la suma de las corrientes que entran a un nudo es igual a la suma de las corrientes que salen. En sí es algo obvio, pues si metemos algo en algo, esa misma cantidad es los que podremos seguir sacando. Los puntos azules representan los nudos. Tomemos el segundo circuito, a la derecha arriba y como nudo el punto azul entre las resistencias R2 y R3y imaginémosnos que el voltímetro no forma parte del circuito.
El amperímetro nos indica que 450 mA fluyen hacia el nudo. Como el flujo de corriente que empieza el el polo positivo de la batería busca el polo negativo de la misma la única dirección que puede tomar la corriente es fluir a través de la resistencia R3.
Resistencias en serie se suman, Si en el primer circuito arriba a la izquierda reemplazaramos la resistencia R4 por una de 2kR, también allí fluirían 450 mA!
Si el inglés no es problema, en estos video se cuentra en detalle la información:
10/05/2014 #9
La ley de ohm se cumple siempre.
Como todas las leyes se cumple si la aplicas bien. Si usas un valor de tensión que te resulte cómodo, un valor de corriente que te apetezca y un valor de resistencia que coincida con tu talla de pantalones entonces la ley de ohm (que sigue funcionando) da resultados erróneos porque has puesto valores erróneos.
Si pones dos resistencias en serie en una batería, el valor de la tensión en cada resistencia NO ES el de la batería. Si usas la tensión de la batería como dato por comodidad o desconocimiento el resultado es erróneo.
10/05/2014 #10
Entiendo tu punto de vista. Y también ya comprendí y también gracias a todos los demás
