10/03/2008 #1
Duda sobre la construcción de un motor eléctrico
Hola, preparo oposiciones a Tecnología. No tengo mucha idea, más bien poca. Hay una actividad que consiste en la realización de un motor de cc, utilizando simplemente un imán, una pila, unos clips y cobre esmaltado para la bobina. ¿Por qué tiene que ser cobre esmaltado? ¿No vale cualquier otro? Gracias y perdón por la simpleza
10/03/2008 #2
Imaginate que la corriente es muy perezosa, y siempre tratara de ir por el camino mas corto, que en caso de una bobina NO sera a lo largo de todo el conductor, sino saltando de vuelta en vuelta de tu bobina, si esto ocurre, no produce el efecto electromagnetico deseado, por eso se emplea esmalte (Barniz aislante) para evitar que la perezosa corriente se valla por donde no debe y se vea forzada a recorrer todo el camino del conductor
